Leuchtstoffröhre ohne Reihenkondensator betreiben?
Serverzeit: 04 11 2026  22:13:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336)
Problem gelöst
BID = 1015057
chris589
ich habe eine alte Leuchtstoffröhre mit einem konventionellen Vorschaltgerät in kapazitiver Schaltung. Also einen Kondensator in Reihe mit dem Vorschaltgerät (siehe Bilder).
Nachdem die Lampe nicht mehr leuchtete und weder eine neue Leuchtstoffröhre noch ein neuer Starter halfen, habe ich den Kondensator abgeklemmt. Nun funktioniert sie wieder.
Nun frage ich mich, ob ich den Kondensator überhaupt brauche. Im Internet finde ich einen Reihenkondensator nur in Verbindung mit einer Duoschaltung. Ich habe aber nur eine Leuchtstoffröhre.
Kann eine kapazitive Schaltung mit einer Leuchtstoffröhre auch die Blindleistung kompensieren? Hat es Nachteile, wenn ich die Röhre ohne Reihenkondensator betreibe?
Außerdem frage ich mich, warum noch ein Widerstand parallel zum Kondensator geschaltet ist (siehe letztes Bild).
Ich bin für jeden Rat oder Hinweis dankbar.
Chris
BID = 1015058
123abc
Solange es nur eine Leuchte ist kann der Kondensator weg.
Ohne diesen Kondensator fließt ein Strom (Blindstrom) welcher nicht vom Zähler erfasst wird, aber die Leitung belastet.
Der kl. Widerstand soll den Kondensator entladen wenn die Leuchte ausgeschaltet wird.
BID = 1015104
chris589
Schönen Dank für die schnelle Antwort!
Dann wäre es aber auch nicht verkehrt, bei Gelegenheit einen neuen Kondensator einzubauen, oder?
BID = 1015106
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Kondensator muss nicht zwingend ersetzt werden, er ändert nichts an der Funktion der Leuchte und der Blindstrom hält sich bei einer einzigen NSLL auch in Grenzen. Die Billigleuchten aus dem Baumarkt hatten auch keine Kondensatoren drin.
BID = 1015117
chris589
Schönen Dank! Und umso besser. Dann kann ich alles so lassen.
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188886   Heute : 38094    Gestern : 65408    Online : 665        4.11.2026    22:13
