Leicht beschädigte Kontaktstifte im C14-Stecker eines Monitors
Serverzeit: 01 11 2026  11:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22219)
BID = 1082015
LTSmash_989
Hallo zusammen!
Vor ca. einer Woche habe ich mir einen neuen Monitor auf Amazon zugelegt (Acer VG270UP). Als ich heute morgen zunächst kein Bild auf dem Monitor hatte, kontrollierte ich anschließend das Kabel sowie den verbauten C14-Netzstecker. Dabei fiel mir auf, dass einer der drei Kontaktstifte leicht "angekokelt" aussieht (siehe Bilder).
Ich steckte das Kabel wieder ein und hatte seitdem auch keine Probleme mehr. Wahrscheinlich war das Kabel nur nicht richtig eingesteckt. Dennoch mache ich mir etwas Sorgen wegen dem Stecker. Kann es sein, dass es dadurch noch zu Problemen kommen kann? Prinzipiell bin ich kein Freund davon, Ware wegen unerheblichen Mängeln zurückzusenden. Mit ca. 330€ war das Teil aber auch nicht allzu günstig
Danke schon mal für eure Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LTSmash_989 am 10 Mai 2021 15:52 ]
BID = 1082020
Ist erstmal kein Problem, Stecker richtig reinstecken.
Die Ware hatte ja auch keinen Mangel, den hast du ja selbst durch falsche Benutzung verursacht.
BID = 1082034
LTSmash_989
Super, danke Dir für die schnelle Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193982692   Heute : 32217    Gestern : 69773    Online : 627        1.11.2026    11:02
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
