LEDs über Sensor Suche nach: sensor (5547) |
BID = 974801
Aara1947 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Schleswig-Holstein
Ich habe folgendes steuerungstechnisches Problem:
Eine 12-stufige Treppe soll eine Stufenbeleuchtung erhalten. Eingeschaltet wird diese oben und unten durch je einen Bewegungssensor ZUB-PIR1. Dieser Sensor ist der einzige, der baulich passt. Jeder Sensor soll über LED Netzteile alle LEDs der Treppe einschalten.
Eine Parallelschaltung der Sensorausgänge (230VAC) funktioniert wahrscheinlich nicht.
Meine Idee, 2 LED Netzteile, jedes ausgelegt für die Gesamtlast, auf der primären Seite parallel schalten, evtl. über Dioden entkoppeln.
Funktioniert das?
Bei Betrieb ist es möglich, das nur ein Sensor aber auch beide betätigt werden können. Aufsplitten der LEDs macht keinen Sinn, da immer die gesamte Treppe beleuchtet werden soll.
Gruß vom Nordlicht Aara
BID = 974802
Mit dem Hochladen des Bildes hat es nicht funktioniert. Hier noch einmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aara1947 am 24 Nov 2015 11:18 ]
BID = 974807
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Einfach Datei auswählen und hochladen und auf Absenden klicken, ein Link auf die Forenhomepage, als Bild eingefügt, nutzt uns nichts.
BID = 974812
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Wenn Deine BM einen Relaisausgang haben und beide am selben
Außenleiter hängen schalte die Ausgänge parallel auf den Eingang von
einem Netzteil für die LEDs.
Haben die BM Triacausgänge würde das parallelschalten auch gehen.
Nur bei einem elektronischen Netzteil für die LED hätte ich da Bedenken.
Da müsste man dann ein Hilfsrelais nehmen.
Rasender Roland
BID = 974863
Da nimmt man im einfachsten Fall 2 Relais und schaltet deren Arbeitskontakte parallel , so das jeder Bewegungsmelder das Netzteil ansteuert! Leider ist im Netz zu den Teilen nichts zu finden ob die selbst Relaisausgänge haben!
BID = 974865
Dieser Bewegungsmelder hat Relaisausgänge und damit kannst du diese direkt parallel schalten sofern sie an der selben Sicherung hängen. Du brauchst dann nur ein Netzteil für deine LED!
BID = 974898
Das sieht ja so aus als ob mein Sensor mit dem von Conrad identisch ist.
Das wäre ja super. Anfrage beim Lieferanten (bioledex) war sinnlos, der konnte nur verkaufen und verwies auf die Anleitung.
Nun muss ich mal testen, ob Reaisausgang vorhanden ist.
BID = 974904
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
nack kurzem googlen gefunden:
BID = 974958
Bingo das Teil hat nach dem Foto ein Relais am Ausgang. Deshalb kannst du die BW parallel schalten und benötigst nur ein Netzteil!
BID = 975753
Danke für die Meldungen. Parallelschaltung funktioniert, ich bin von meiner (eurer) Leistung begeistert.
Gruß vom Nordlicht Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aara1947 am 6 Dez 2015 9:06 ]
BID = 975760
Maou-Sama Schriftsteller
| | Aufsplitten der LEDs macht keinen Sinn, da immer die gesamte Treppe beleuchtet werden soll. |
Ah ja. "Die gesamte Treppe" Da gibt es wohl unterschiedliche Ansichten über die Bedeutung des Begriffes "Gesamt".
Ich sag mal so... diese Ausleuchtung der Treppe mag künstlerisch wertvoll sein, aber spätestens wenn die Nachtsehkraft nachlässt oder der Erste im Halbdunkel die Treppe runter gepurzelt ist wird man sich wieder auf die klassiche Beleuchtung zurückbesinnen,- oder im Stil einer 70er Jahre Showtreppe eine LED Lichtleiste unter jede überhängende Auftrittfläche anbringen/ankleben damit jede Stufe vernünftig auf ganzer Breite ausgeleuchtet ist.
