LED Vorschaltgerät defekt
Serverzeit: 25 10 2026  02:44:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868) vorschaltgerät (841)
BID = 1063926
Weiße LED mit 1,5 V ???
Gibt es nicht. Einzeln wurden ja auch 3,1V gemessen. Dies ist mit 300mA auch wieder stimmig, da sich so eine typische 1W LED ergibt.
Ist aber alles wirklich etwas seltsam. Dass die Konstantstromquelle ein Schaltregler ist, macht die Sache auch nicht besser (was das Messen angeht).
BID = 1063929
bluebyte
DodgerTheRunner hat am 15 Mär 2020 16:24 geschrieben :
So, Messbericht:
Angeschlossen waren 28 LEDs von 30, 2 wurden über Lotbrücken überbrückt.
Die Ausgangsspannung des LED-Netzteils lag bei ca. 43V, der Ausgangsstrom bei den erwarteten 300mA.
Die Flussspannung einer LED lag bei 3,1V (bei der Messung bin ich blind geworden....)
d.h. in jeder Lampe sind 5 LEDs in Reihe geschaltet, parallel zu diesen 5 LEDs
liegen nochmal 5 LEDs in Reihe.
Jede LED bekommt so 3V / 150 mA --> 4,5 Watt.
Die 3 Lampen sind in Reihe an die Konstantstromquelle geschaltet
3 V x 5LEDs x 3Lampen = 45 V
passt doch !
bluebyte
BID = 1063946
DodgerTheRunner
Hab gerade nochmal nachgemessen.
bluebyte hat Recht. (und der kurzarmige auch, von wegen der TE hat falsch gemessen)
Pro Leiterplatte gibt es zwei parallele Stränge mit je 5 LEDs in Reihe.
Und die 3 Leiterplatten hängen dann auch wieder in Reihe.
Somit hat jede LED 3V und 150mA und dann passen auch die anderen gemessenen Werte.
Also sind die Parameter für die LED:
UF = 3V
IF = 150mA
Lichtfarbe = 3000K
Bauform = 2835
Wobei das schon eklig ist, die Dinger zu löten. Die Platine ist nämlich mit Alu Kern. Da muss ich mir was überlegen, wie ich dir vorheize. Beim ablöten der beiden defekten LEDs sind diese mir nämlich zerbröselt....
Dodger
Edit: die sehen doch gut aus: LTW-2835AZL30
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 16 Mär 2020 17:58 ]
BID = 1063949
Können Sie ja. Drauflöten geht dann leichter, da du das Lot nicht auf beiden Seiten gleichzeitig zum Fließen bringen musst.
Was für einen Lötkolben hast du?
Für so einen Fall wäre einer mit breiter Meißelspitze und hinreichend Leistung von Vorteil.
LTW-2835AZL30
Ja, sieht ganz gut aus.
BID = 1063955
DodgerTheRunner
Hab einen Ersa 80, aber leider keine Meiselspitze...
Egal, ich bestell die LEDs und dann werde ich sie auch irgendwie draufbekommen.
Dodger
© x sparkkelsputz        Besucher : 193648247   Heute : 2021    Gestern : 13123    Online : 428        25.10.2026    2:44
