BID = 1063853
DodgerTheRunner Gesprächig
Hi Leute,
ich habe hier ein LED Vorschaltgerät welches folgende Geschichte aufweist:
zunächst haben die LEDs geflackert, nach einer gewissen Zeit in Betrieb leuchteten sie aber wieder konstant. Das ging mehrere Wochen so. Seit gestern geht aber gar nichts mehr, die LEDs bleiben aus.
Es handelt sich um ein China LED Vorschaltgerät vom Typ XZ-CY30B-530030-A mit 300mA Konstantstrom, Bilder habe ich angehängt.
Was ich schon getan habe:
Spulen, Dioden und MosFET durchgemessen, die sind i.O.
Was ist das unten rechts für ein Bauteil? Sieht aus wie ein Elko, steht aber nur "Tube" drauf, es hängt am Eingang zwischen L und N.
Und unten links, der gelbe Kasten? Die Bezeichnung kann man nicht lesen, hängt aber auch zwischen L und N. Auf dem Leiterplatte steht "CX1"...
btw.: Ich habe noch nichts bei eingeschaltetem Gerät gemessen, weil ich mich erst noch über Schaltnetzteile und Konstant-Strom schlau machen muss...
Dodger
BID = 1063855
Offroad GTI Urgestein
| | Was ist das unten rechts für ein Bauteil? |
Ein in Schrumpfschlauch verstecktes...Hat das Teil eine Bezeichnung auf der Leiterplatte?
| | der gelbe Kasten? |
Kondensator.
Die Eingangssicherung hast du überprüft?
BID = 1063856
stimmt, auf die Idee mit dem Schrumpfschlauch hätte ich auch kommen können....
Ist eine Spule drunter.
Die Sicherung ist in Ordnung.
BID = 1063857
perl Ehrenmitglied
| | Seit gestern geht aber gar nichts mehr, die LEDs bleiben aus. |
Dann würde ich erstmal annehmen, dass nicht das Vorschaltgerät, sondern eine LED in der Reihenschaltung defekt ist.
Die Flackerei ist typisch für LED, die im Sterben liegen.
BID = 1063859
Ok, dann werde ich heute Abend mal versuchen, die LED Kette in Betrieb zu nehmen...
Mal gucken, ob ich ein passendes Netzteil finde.
BID = 1063860
Lesen gehört nicht zu deiner starken Seite. Die LED in deiner Leuchte sind alle in Reihe geschaltet. Und wenn sich da eine verabschiedet geht da gar nichts mehr. Deshalb die LED -Kette überprüfen und wenn vorhanden mal die Spannung an dem Netzteil messen.
BID = 1063861
@der mit den kurzen Armen
ich weiß zwar nicht, weshalb du mich hier so komisch anmachst, aber ich kann lesen....
Ich kann leider auch nicht verstehen, was du mir mit deinem Post sagen wolltest.
Ich werde mir heute Abend ein Gleichspannungsnetzteil nehmen, an welches ich die LED-Ketten anschließen werde. Dann kann ich auf einfache Weise feststellen, ob eine LED defekt ist oder nicht. Und da ich nicht irgendein Netzteil nehmen kann, muss ich gucken, ob ich ein passendes da habe. Nichts anderes habe ich in meinem vorherigen Post geschrieben.
Stay Healthy
Dodger
BID = 1063862
IceWeasel Moderator
DodgerTheRunner hat am 13 Mär 2020 15:11 geschrieben :
Ich weiß nicht, was für ein Netzteil du verwendest, aber bedenke dabei, dass an die LED Kette eine Konstantstromquelle gehört.
Zum Testen musst du daher selbst für die Strombegrenzung sorgen.
BID = 1063863
Es gibt da 2 Fehlermöglichkeiten !
erstens Treiber defekt . Das lässt sich relativ leicht feststellen, das Teil versucht 300mA durch die Led zu treiben dazu kann es die Spannung im Bereich von 40 bis max 60 V treiben. Oder die Ledkette ist defekt und da reicht bei in Reihe geschalteten Leds eine die den Geist aufgegeben hat .
Da ist dann schon etwas mehr Arbeit nötig und zur Not kannst du da eine Led nach der anderen Kurzschließen und irgend wann findest du so die defekte LED. Beachte aber wie gesagt dein Treiber ist ein Konstantstromnetzteil. Mit den Eckdaten von 0,3 A bei 60 V ergibt sich ein R von 200 Ohm bei 60 V *0,3A = 18 W ! Und als Ersatzlast kannst du zB 4 12V Glühlampen mit 5 W in Reihe schalten.
perl hat dir schon gesagt, das eben das Verhalten der LED auf das Sterben von einer oder mehreren Led hinweist !
BID = 1063864
Und genau davor wollte der Kurzarmige dich eben bewahren! Denn das was du brauchst ist eine Konstant stromquelle und eben kein Gleich spannungsnetzteil.
Ein normales Netzteil ist ungeeignet.
Deine LEDs werden mit 300mA betrieben, nicht mit einer Spannung.
BID = 1063865
Jackie1 Gesprächig
Ich an deiner stelle, würde das Netzteil wieder ins Gehäuse einbauen und es in Betrieb nehmen. Dann würde ich den Ausgang (wo deine LED´s angeschlossen werden) zu erst mal messen. Liegt am Ausgang keine Spannung an, dann weißt du schon mal, das dein Netzteil defekt ist.
BID = 1063868
...versuchs mal mit ner Halogen- oder Glühlampe, die Technik ist ausgereift
BID = 1063875
Die LEDs waren alle einzeln zugänglich.
Also habe ich die einzelnen mit dem Multimeter (Dioden-Tester) gemessen und 2 waren defekt. Für die muss ich mir jetzt mal Ersatz suchen.
3,3x2,9mm , 2,5V , weiß, 300mA
Dodger
BID = 1063876
Bei den homöopathischen Strömen des Messgerätes. Bei 300mA fällt über denen wesentlich mehr Spannung ab.
Dennoch werden es in Summe kaum 40V sein, welche als "Mindestspannung" auf dem Netzteil stehen.
Ein Labornetzteil hast du nicht zufällig?
BID = 1063877
Ja, hab mich auch gerade gewundert...
Was mich noch viel mehr verwundert:
auf der Lampe steht max. 4,5W bei 10 LEDs.
Heißt ja 0,45W pro LED, bedeutet bei 300mA 1,5V???
Ein Labornetzteil hab ich leider nicht. Aber die Vorwärtsspannung mit meinem Fluke sollte doch korrekt sein.
Wobei die auch nicht zum Netzteil passt.
Da hat max. 60V und ich habe an der Lampe 3x10 LEDs in Reihe.
Das wären ja 75V.
Denkfehler?
Dodger
