LED Uhr CMOS-Technik Taktgeber NE555
Serverzeit: 04 11 2026  18:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873) cmos (1591)
BID = 47368
2SJ200
najo, bis zu -50C soll ma kommen, also eher der fall das die ICs zu fehlfunktionen getrieben werden als die wiederstände sinken... aber da blick ich auch ned durch wieso des so is :D
BID = 47460
elektronikgenie20
Mal kurz überlegt......was passiert den bei -50Grad? Der Widerstand ( vom bzw. das IC)wird sehr groß und lässt weniger spannung bzw. strom durch.Also könnte es richtig sein, wenn man alles an Masse legt und vor jeder LED einen 470 Ohm Widerstand knallt. Ich habe nämlich den verdacht das viel zuviel Volt abgezapft wird und durch den kälteschock sozusagen eine elko funktion auftritt, also das nicht alles gleich verbraucht wird weil der widerstand sehr groß geworden ist und sobald wieder normale Temperatur herrscht ist der widerstand wieder viel zu klein und schluckt unmengen an Volt.....naja jedenfalls soviel das es für die LEDs nicht ausreicht. oder
BID = 47473
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
ja... probier das mit den 470ohm widerständen aufjedenfall mal aus... und berichte uns dann...
Das sind doch cmos IC's, oder?
ziehen die im moment eines Schaltvorganges nicht erheblich mehr strom als sonst?
hast du die Standardmassnahme 100nF kondensator direkt zwischen Vdd und Gnd von jedem einzelnen IC schon eingebaut?
wenn nicht mach das mal... sowas kann wunder wirken
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187727   Heute : 36929    Gestern : 65408    Online : 416        4.11.2026    18:52
