LED Uhr CMOS-Technik Taktgeber NE555 Suche nach: led (32873) cmos (1591) |
BID = 47034
elektronikgenie20 gesperrt
ich habe mir vor kurzem eine LED Uhr mit CMOS ICs gebastelt. Die Uhr läut soweit 100%tig,nur wenn man kältespray ber die IC jagt, sind die Zifern sowie das Zählen sichtbar. Warum
BID = 47038
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Gehts n bisschen genauer??
BID = 47043
Ja
Die Uhr läuft ganz normal.Der einzige nachteil ist, das die Ziffern nicht richtig zu sehen sind und ein durcheinander anzeigen und das auch ganz schwach. Wenn ich jetzt etwas kältespray ber die ICs gebe ist alles normal und alles sichtbar. Habe die ICs bereits alle erneuert aber nix......genauso wie vorher
BID = 47056
Wir sind alle nicht so genial, dass wir Deine Schaltung hellsehen können.
Welche IC's ? am besten mit Schaltplan! Wieviel Volt? Bild von dem Aufbau....
Ich kenne nämlich eine ganze Menge cmos IC's und Uhren, die ohne Kältespray hervorragend funktionieren.
BID = 47082
Also: Taktgeber is der NE555
Dekoder sind die CMOS 4511 und zähler die 4510 und neben dem NE555 sitzt ein CMOS 4081 hilft das?
BID = 47086
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
BID = 47087
Nä!
BID = 47090
findi komsich, schau dir mal die schaltung an? denke ned dass es recht viel andere möglichkeiten gibt aus genau den ICs die du aufgezählt hast eine uhr zu baun
und irgendwie ist schwer dir helfen zu versuchen, du wirkst irgendwie durch die meldungen hier genervt kommt mir vor...
BID = 47091
Nä nä nä!
Werd morgen mal den Schaltplan wenns geht hochziehen
BID = 47093
könnt schon hilfreich sein ;)
BID = 47095
Äh.........wie bekomm ich den schaltplan hier rein?
BID = 47099
posten, unten is "UPLOAD FILE" auf durchsuchen klicken, datei raufladen, und dann noch eben des post absenden...
BID = 47104
aarrrrggggg
bekomm ich net hoch
BID = 47107
zu groß? dateigröße man ich...
BID = 47108
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Wenn´s wirklich so schwer ist, schick ihn an meine Mail rainerg äht ngi.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) und dann lad ich ihn für dich hoch.
MfG hannoban
