Led Treiber stört Gira Radio
Serverzeit: 18 11 2026  03:15:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 1051266
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich meine da war was mit elektronischen Netzteilen von max. 2 m Sekundärseitig
BID = 1051273
Jo, das steht in der Verordnung 278/2009/EG und nachfolge Verordnungen.
BID = 1051276
prinz.
https://forum.teamhack.de/thread/63.....35964
Ich wußte doch das Ich das kenne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1051277
rasender roland
Ich denke das liegt eher am Aufbau der LED Leuchtmittel.
Es gibt ja welche mit einfachem Rv, KSQ oder welche mit Schaltregler.
Letztere verursachen dann die Störungen.
In einem VW Forum beklagte sich letztens jemand das Störungen im Radio sind wenn er rückwärts fährt.
Ursache waren nicht zugelassene LED im Rückfahrscheinwerfer. Hinzu kam das die Antenne in der Heckscheibe sitzt, und so der HF Müll einen kurzen Weg hatte.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 15 Apr 2019 20:16 ]
BID = 1051279
Das dürfte bei Frequenzen um 100MHz kaum eine Rolle spielen, denn da sind schon 20cm "lang" und als Antenne anzusehen. Solche Frequenzen dürfen aus einem potentiell störenden Gerät praktisch nicht mehr herauskommen.
So ist es.
Vernünftiger Weise ist in den Lampen für 12V~ nach dem Gleichrichter ein Buck-Wandler (Tiefsetzsteller) eingebaut, der die LED mit konstantem Strom versorgt. Vor einiger Zeit habe ich mir das mal angesehen und gefunden, dass sich die Leistungsaufnahme bei Gleichspannungen zwischen 11V und weit über 20V praktisch nicht ändert. Übrigens ein hübsches Beispiel für einen negativen Widerstand: Je höher die Spannung umso geringer der Strom.
Die von der unter 1MHz gelegenen Schaltfrequenz und ihren Oberwellen dieser Wandler verursachten Störungen kann der Hersteller ganz gut beherrschen, u.a. indem man die Antennen (z.B. Leiterseilanordnungen) nicht zu groß werden lässt.
Schwieriger wird es, wenn die Gleichrichter in den Lampen Störungen verursachen, denn das sind ja Schalter. Die Energie dieser Störungen wird naturgemäß mit steigender Frequenz der Versorgungswechselspannung intensiver, aber zusätzlich gibt es auch relativ langsame Dioden, die Sperrverzug zeigen und den Stromfluß äusserst abrupt unterbrechen. Dadurch können auf den Versorgungsleitungen gedämpfte Schwingungen mit sehr hoher Frequenz angefacht werden.
U.U. kann so die Einkaufsabteilung ein akzeptables EMV-Konzept ruinieren, weil sie Gleichrichter mit unerprobten Eigenschaften kauft, die Bruchteile eines Cent billiger sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Apr 2019 21:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331836   Heute : 1388    Gestern : 12669    Online : 481        18.11.2026    3:15
