LED Stabilisierung
Serverzeit: 18 11 2026  04:40:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
LED Stabilisierung
Problem gelöst
BID = 1077184
Galoppo123
oh je, ich sehe schon, das ist wohl nicht so einfach. Gibt es nicht eine Konstantstromquelle für eine Eingangspannung von max 50V Volt und 15mA Konstantstrom?
Kleinere finde ich schon, diese Größe scheints aber nicht zu geben. Wäre sowas nicht die Lösung im LED-Strang?
BID = 1077185
Galoppo123
..oder wäre eine Strom-Begrenzer-Diode möglich?
BID = 1077186
Einfach ein Widerstand, wie ich schon geschrieben hab
BID = 1077189
Galoppo123
Na gut, ich mach jetzt erstmal die Diodenkette mit 1k Widerstand und Strommessung und melde dann das Ergebnis.
BID = 1077199
Da währe eine : AL5809-15
BID = 1077201
Murray
Ist das Flackern eigentlich weg wenn du nicht über den Schleifer gehst?
Nämlich gut möglich dass die Flackern da du die durch den Überstrom beschädigt hast.
BID = 1077204
Galoppo123
OK...
an OffRoadGTI
Ich habe die LED-Reihe jetzt mit einem 1K Widerstand in Reihe. Ich hätte nicht gedacht, dass die LED überhaupt anspringen. Aber sie leuchten, ich würde sagen etwas schwächer, aber vollauf genügend. Der gemessene Strom ist in der Schaltung nur noch 3,3 mA.
an Murray
Ja das Flackern ist vollständig verschwunden, wenn ich den Drehmotor mit separater Stromversorgung ausschalte und infolgedessen die Schleifkontakte unbeweglich werden.
an Jornbyte
Ich danke dir für diese Information. Wenn ich das richtig gefunden habe, ist das doch so ein IC-Käfer oder? Ich komme darauf zurück, wenn wir anders nicht weiterkommen, oder?
BID = 1077205
Galoppo123
an OffRoadGTI
also ich habe gerade die Pyramide demontiert, und weil das mit dem 1K Vorwiderstand so gut geklappt hat, würde ich den gerne gleich fest verbauen. Die Frage ist allerdings wo; denn mit einem Strom von 3,3mA kann ich wohl keine adäquaten Kondensator mehr laden. Ich würde also den Widerstand nicht gleich nach der Quelle installieren, was sehr leicht wäre, sondern oben im Rotor, im Holz. Ich wollte nur fragen bevor ich das mache, ob wir die Kondensator-Problematik auch gelöst bekommen und ich da nichts verbaue, was hinterher Schwierigkeiten machen könnte.
BID = 1077210
Kannst du schon so machen.
Brauchst du auch nicht, wenn es nicht mehr flackert.
Wenn du allerdings noch einen Kondensator verbauen willst, darf der Widerstand nicht direkt an der Quelle sitzen, sondern erst im Rotor "vor" den LEDs.
BID = 1077213
rasender roland
Ich würde es so machen.
Da hast Du einen Ladewiderstand für den Elko und gleichzeitig wird der LED Strom auf ca. 5 mA begrenzt.
Das Bild ist ja so scheissklein geworden.
R1 sind 180R, R2 620R und C1 220 63 V. Alles ca. Werte, kommt ja nicht so drauf an.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 23 Jan 2021 14:24 ]
BID = 1077214
Galoppo123
an OffRoadGTI
..doch doch, das Flackern ist unvermindert.
an rasender Roland
Danke für den Schaltplan. Also mal langsam zum Nachschreiben. R1 ist der linke Widerstand denke ich, und der soll 180 Ohm betragen. Leistung? Weil bisher habe ich ja mit dem ELKO immer die Widerstände geschrottet. R2 soll dann der rechte nach der Abzweigung sein, mit 620 Ohm. Die Widerstände habe ich beide nicht. ICh hab nur 200 und 1000. Wenn ich für R1 den 200er nehme als 0,25W und mir dann einen 800er mit 0,25W hole, müsste das doch gehen oder? Oder 3x200 mit 600 ginge auch. OK wenn die Leistungen reichen. Also R1 200 und R2 600 OK?
Und nun sagst du den parallelen C1 mit 220 mit 63V. Was ist den die Einheit?µF?
Ui ist der klein. Habe ich nicht hier. Würde nicht auch der 2200µF mit 50V gehen?Oder funktioniert das mit den Widerständen nicht? ????
BID = 1077217
Hatte den Satz
nur zur Hälfte gelesen
Leistung?
Tendenziell mehr als 0,25W.
Ich würde den Ladewiderstand einfach weglassen, da die Quelle den Strom selbst begrenzt.
Geht schon, etwas mehr Puffer, was die Spannungsfestigkeit angeht, dürfte es aber schon sein.
BID = 1077222
Galoppo123
ah ok, also ist die Last auf dem Ladewiderstand wohl in der Höhe der Leistungsfähigkeit der Quelle, welche bei annähernd 12W liegt, minus dem bischen was die LED-Kette verbraucht?
Wenn man also versucht mehr Strom zu entziehen, dann sorgt die Quelle dafür dass das nicht passieren kann, aber wenn man ein Bauteil verwendet was mit weniger Strom leben könnte, wird die Quelle weiterhin mit den 12 W reindrücken. Wenn ich also einen Widerstand benutzen möchte, wäre es im schlimmsten Falle ein 12 Watt Widerstand.
Ungefähr verstanden?
BID = 1077223
Nein, so hoch nun auch wieder nicht.
Es ist schließlich keine Konstant-Leistungs-Quelle.
Wie du schon feststellen durftest, ist einfach der Spitzenwert des Ladestromes relativ hoch und damit der Wärmeeintrag im Widerstand.
BID = 1077226
Galoppo123
OK
Ich bau die Schaltung so auf und komme dann mit dem Ergebnis zurück.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332439   Heute : 1991    Gestern : 12669    Online : 1022        18.11.2026    4:40
