LED - Leuchtpanel
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED - Leuchtpanel
BID = 980634
Braugold
Hallo Alle,
ich habe hier ein LED-Panel welches ich von einem chinesischen Hersteller bezogen habe, dabei sind mir nun 11 LEDs ausgefallen. Mir wurden diese nun als Ersatz zugeschickt jedoch funktionieren die auch nach dem auswechseln nicht.
Es handelt sich um 660nm LEDs mit 2.5 - 2.7 V welche parallel eine Schutzdiode haben mit 3.9V und alle parallel betrieben sein sollen ( laut dem Hersteller ).
Diese sind an einem Netzteil angeschlossen welches DC 55V-100V (0.55-0.6A) hat.
5 der LEDs sind am flackern wenn ich es einschalte. An den nicht funktionierenden habe ich einmal die Spannung gemessen und diese liegt unter 1V genau so wie an den Schutzdioden.
Könnte mir jemand vielleicht sagen, was das Problem sein könnte und woran ich es erkennen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 980635
Das altbekannte:
Da wirst du nicht viel machen können, außer dir ein besseres anzuschaffen, wenn du nicht alle paar Wochen defekte LEDs tauschen möchtest.
BID = 980931
Benche
Offroad GTI hat am 30 Jan 2016 16:09 geschrieben :
Das altbekannte:
Die LEDs scheinen ja nicht unbedingt kaputt zu sein, wenn Sie beim Einschalten noch flackern. Da hier aber weder Infos über welches Panel es sich hier dreht und keine Bilder von der Platine gepostet wird, dann kann auch kaum einer weiterhelfen.
BID = 980948
Mit deinen Angaben kann schon etwas nicht stimmen ! Eventuell verwechselst du da bei den LED parallel mit Reihenschaltung!
BID = 980966
Du kannst Die LEDs mit einem Multimeter testen! Die Spannung (im Widerstandsmessbereich) reicht aus, um LEDs zum schwachen Leuchten zu bringen.
BID = 981026
Klar.
Bei deinem DMM vielleicht...
Ich habe gerade mal bei meinen Geräten nachgemessen. Die geben maximal 1V im Widerstandmessbereich aus. Das ist selbst für eine IR-LED grenzwertig, wobei man die sowieso nicht leuchten sieht...
Welches DMM hat denn eigentlich keine Diodenmessfunktion?
BID = 981036
BlackLight
Du meinst wohl die Diodenmessfunktion, wobei die meist auch bei 2 V aufhören.
Ich würde ja die Transistortestfunktion (hFE) eines DMM für Dioden nutzen. Bedrahtete LEDs passen da auch perfekt in das RM 2,54 rein.
BID = 981038
Klar eine einfache 4,5 V Batterie und ein 270 Ohm Widerstand sind ja auch zu einfach ! Stattdessen wird Versucht mit ungeeigneten Mitteln die Funktion der LED zu überprüfen. Bestenfalls kann mit dem DMM noch die Flussspannung der LED gemessen werden.
BID = 981039
Dumm nur, dass diese Funktion nur in Billigst-Multimetern vorhanden ist
BID = 981047
---und sie (dreht sich, ääähh)leuchtet doch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Feb 2016 19:25 ]
BID = 981060
BlackLight
@Otiffany:
Danke, ich habe hier so eins in gelb und da ist die Spannung im Widerstandsbereich auf 0,7 V begrenzt, der Diodenbereich geht bis 2,8 V. Jeweils an 10 MOhm getestet. Dann war meine generelle Aussage falsch und man muss wirklich von Gerät zu Gerät schauen.
Und nur so als Hinweis, man muss die LED dabei auch dort anschließen:
@Offroad GTI:
Jep, wer kauft sich denn heute auch teures Werkzeug ohne Stromquelle?
BID = 981082
Mir ist das schon klar, aber erklär das mal einem Laien (oder einem absoluten Leihen! ).
Es ist auch nicht ganz einfach, eine 1W LED z.B.in die kleinen Löcher zu stecken.
BID = 981175
Braugold
Vielen Dank, ihr habt mir wirklich sehr geholfen.
Nachdem ich nun alle LEDs und Schutzdioden durchgemessen haben, habe ich bemerkt das nicht die LEDs defekt waren, sondern sämtliche Schutzdioden. Nach dem austausch hat alles wieder einwandfrei Funktioniert.
Was mich nur wundert ist warum 5 LEDs geflackert haben und 11 nicht funktionierten, obwohl bei allen die Schutzdiode durch war?
Nachdem ich nun alles durchgemessen habe muss ich sagen ich bin auch der Meinung das es eine Reihenschaltung ist, wie gesagt wurde mir vom Hersteller nur gesagt es wäre alles Parallel.
Noch einmal vielen Dank an euch alle!
BID = 981177
Wenn die parallelen Dioden defekt sind, so werden die LED kurzgeschlossen. Die armen LED bei denen die Paralleldioden noch ok waren haben die gesamte Spannung und vor allem auch einen viel zu hohen Strom bekommen und maulten dann wegen Überhitzung mit flackern.
BID = 981289
Braugold
Das hört sich irgendwie sogar Sinnvoll an! Ich danke dir dafür.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459122   Heute : 14493    Gestern : 20435    Online : 445        22.11.2026    18:13
