LED- Counter zu empfindlich! Suche nach: led (32874) |
BID = 50594
Matthias1172 Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: Offenburg
Ich hab mir einen LED- Counter gebaut und habe nun das Problem, dass er "viel" zu empfindlich ist. Ich kann keinen Taster benutzen, da er bei jedem Tastendruck mehr als eine Stelle weiterzählt. Gibt es da eine Lösung um dies zu vermeiden?
Ich Danke im vorraus für Antworten!
BID = 50596
Calidus Stammposter
Beiträge: 291 Wohnort: Nördlich vom A*** der Welt
Ja, gibt es. Du kannst prellfreie Taster verwenden oder den vorhandenen Taster elektronisch entprellen.
BID = 50605
Und wie geht das? Gibt es da eine Schaltung?
Ich hab einen kleinen Taster, wie er in Elektronikgeräten am häufigsten benutzt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1172 am 23 Jan 2004 17:04 ]
BID = 50609
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Taster mit Pullup/Pulldown -> Widerstand -> Kondensator nach masse -> Schmitt Trigger -> Dein Eingang
BID = 50612
Ähh. entschuldigung, aber ich kenne mich nicht soo gut mit Elektronik aus, kannst du mir einen kleinen Schaltplan geben?
P.S. kann es sein, das ein Schmitt Trigger eine kleine Lihctschranke ist? Sieht zumindest so aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1172 am 23 Jan 2004 17:26 ]
BID = 50727
Ein SChmittriger hat mit ner Lichtschranke nix zu tun. Das ist ein Fensterkomparator, das heißt, er schaltet beispielsweise ein, wenn ein Signal 9V erreicht, schaltet aber erst wieder aus, wenn es unter 3V fällt. Da zwischen ist also ein Fenster von 6V.
In der Schaltung setze ich einen 40106 als Schmittrigger ein. Du kannst auch (fast) jeden anderen nehmen. Der 40106 invertiert das Signal außerdem nochmal.
Hochgeladene Datei : Schmittriger.png.txt
BID = 50728
BID = 50799
Vielen Dank, nur das Problem ist, ich habe nur 5V keine 12, macht das ein Unterschied?
BID = 50804
perl Ehrenmitglied
Nein, das ist OK.
Die 4000er Serie arbeitet auch mit 5V korrekt.
