LED Ausgang zusätzlich als Schaltkontakt nutzen - wie gehts?
Serverzeit: 18 11 2026  12:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 697122
JochenK
Dürfte doch der obige sein ode?
BID = 697131
DonComi
Wozu denn der Vorwiderstand?
Im Treiber ist doch eine Stromquelle drin.
BID = 697132
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die LED der Anzeige soll weiterhin leuchten und der Optokoppler mit einfachsten Mitteln arbeiten!
DL2JAS
BID = 697211
JochenK
Hey Leute,
ich hab die Schaltung von Triti mal nachgebaut, hab aber ein Problem.
Das Relais zieht direkt nach anlegen der Versorgungsspannung an, egal ob ich den Eingang beschalte oder nicht.
Ich hab die Leitungen nun mehrfach geprüft und kann keinen Fehler erkennen. Warum hab ich sofort Spannung auf dem Relais?
Ist der Transitor in der richtigen position gezeichnet?
Danke für jede Hilfe, ich bin gerade ratlos...
Gruß Jochen
BID = 697213
bluebyte
am Tranistor ist C und E vertauscht
bluebyte
BID = 697214
JochenK
Ha,
dann bin ich ja doch nicht so dumm wie ich immer dachte, das war auch meine Vermutung, aber ich war mir echt nicht sicher.
Danke für die schnelle Hilfe!
Werde mich gleich noch mal melden wenn alles läuft.
Hoffentlich
Grüße Jochen
BID = 697216
DonComi
dl2jas hat am 19 Jun 2010 03:17 geschrieben :
DL2JAS
Hallo dl2jas,
Ich bin der Ansicht, dass er den Optokoppler einfach in Serie zur entsprechenden Anzeigen-LED schalten kann. Im LM3914 ist doch eine Stromquelle und die Versorgungspannung liegt mit knapp 12V so hoch, dass zwei Leuchtdioden mindestens drin sind.
Vorsicht im Bar-Modus: dort fließt immer ein sehr geringer Strom durch alle LEDn und der aktive Bereich wird stärker bestromt. Dieser Strom darf nicht ausreichen, um den Optokoppler-Transistor voll durchzuschalten.
Oder wird das IC im Dot-Mode betrieben (bin gerade zu faul, vorn nachzuschauen )
BID = 697219
JochenK
YIEHA!
Hey Leute ihr seid super!
Transistor gedreht und es geht genau wie es soll.
Danke an alle für die tolle Hilfe, und speziell an Triti für den Schaltplan der es sogar mir halbdepp ermöglicht hat die schaltung aufzubauen.
@Don, die Anzeige läuft im DOT Modus, in der Helligkeit der LEDs ist kein Unterschied zu erkennen, ob es die mit oder ohne Optokoppler ist.
Hab den Optokoppler wie empfohlen mit der LED in Reihe angeschlossen.
Nun muss ich mir nur noch überlegen, ob ich die angesteuerte Pumpe nun über ein Zeitrelais ansteuer, oder aus mache wenn eine andere LED (Wasserstand Sollhöhe) wieder aufleuchtet.
Was haltet ihr für einfacher?
Edith... sehe ich das richtig, das wenn ich ein Bistabiles Relais einsetze, ich mit zwei Optokopplern auf entsprechenden Positionen das Relais "ein - aus" schalten kann, und es gehalten bleibt auch wenn die "Einschalt-LED" wieder aus ist?
Wäre dann ja am einfachsten denke ich...
Begeisterte Grüße
Jochen
P.S. klasse Hilfsbereitschaft hier!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JochenK am 19 Jun 2010 18:20 ]
BID = 697243
DonComi
Moin,
kannst du mal den Strom messen, der durch die Optokoppler-Diode fließt?
Ja, die gewünschte Funktionalität ist mit einem bistabilen Relais so machbar.
Es würde auch ein Flipflop reichen, das mit beiden Werten gesetzt- oder gelöscht wird. Hinter das Flipflop kommt dann ein Transistor als Relaistreiber.
Von den Optokopplern würde man also je auf den Setz- und auf den Rücksetzeingang gehen.
BID = 697252
JochenK
DonComi hat am 19 Jun 2010 20:08 geschrieben :
Moin,
Hi Don,
also Amperemeter zwischen den Optokoppler und die LED setzen?
Gruß Joe
BID = 697274
DonComi
Ja.
Einfach Leitung auftrennen, und messen. Welchen Optokoppler hast du nun im Einsatz? Mir geht es nur darum, dass sein Strom nicht zu hoch ist.
BID = 697290
dl2jas
Den Hintergedanken mit dem Strom hatte ich auch, daher mein etwas anderer Vorschlag.
DL2JAS
BID = 697694
JochenK
Hallo Leute,
also zu eins, ich habe wie von Triti vorgeschlagen den 4N28 verbaut (noch mal Danke!)
zu zwei, den Strom oder eher das "Strömchen" habe ich mit 11mA gemessen.
Ich werde leider aus dem Datenblatt nicht schlau, ist "Forward current" der max. Strom? Der ist mit 60mA angegeben.
@Triti, Wie bist Du denn auf die Schaltung gekommen, "weißt" Du was man für sowas alles braucht, also welche Wiederstände und Dioden wo, oder unterstützt dich dein Programm dabei?
In meiner Lehre gab es zwar auch mal ein paar Grundlagen Elektronik, und ich kann auch "nachplappern" das ein Transistor als Verstärker oder Schalter eingesetzt werden kann, doch da hört es bei mir dann leider auf. Bin halt "nur" gelernter Mechaniker, wünsche mir aber als begeisterter Bastler und Modellbauer hier und da schon mal so eine kleine Schaltung selbst realisiern zu können.
Ich bin immer noch total begeistert!
Gruß Jochen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JochenK am 21 Jun 2010 18:11 ]
BID = 697721
dl2jas
Bei 11 mA fühlt sich der Optokoppler wohl.
Je nach Ausführung sind als absolutes Maximum 60 oder 100 mA angegeben.
DL2JAS
BID = 697802
JochenK
Das klingt doch gut, hätte so über den Daumen auch nicht gedacht, dass die LED zu viel Strom für den Optokoppler braucht.
Ich möchte jedoch demnächst wenn ich die Schaltung "fertig" baue, die vorhandenen LEDs gegen 3mm klar blau tauschen, die brauchen wohl etwas mehr.
Werde den Stromverbrauch dann noch mal messen, und schlimmstenfalls die LEDs welche eine Optokoppler steuern durch den Koppler selbst schalten, dann bin ich wohl auf der sicheren Seite.
Eine Frage mal die mich derzeit beschäftigt.
Haltet Ihr es für sinnvoll/möglich für so einen Elodummi wie mich sich weiter in die Materie einzuarbeiten im "Selbststudium", um kleine Schaltungen selbst zu erstellen. Oder soll ich lieber auf zugängliche Schaltungen zurück greifen und diese entsprechend anpassen?
Letzteres ist wohl einfacher, aber reizen würde es mich schon meine Schaltungen zu entwerfen.
Mir schweben da noch verschiedene Verzögerungsschaltungen, flip flops und sowas einfaches vor. Ich weiß das man mit dem glaube NE555 Timer einiges machen kann, aber hab keine Ahnung wie.
Kann man sich da nun mit überschaubarem Aufwand einarbeiten, oder setzt das wirklich eine komplette Lehrzeit voraus?
Depperte Frage wahrscheinlich, aber es reizt mich halt...
Bin auf eure Antworten gespannt.
Grüße Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337468   Heute : 7037    Gestern : 12669    Online : 459        18.11.2026    12:31
