TFT stärkeren Elko verbauen?
Serverzeit: 22 12 2025  06:38:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9053)
BID = 614419
texmac
ich hoffe, dass ich in diesem Forum richtig bin mit meiner Frage
Es geht darum, dass an meinem TFT 2 Elkos defekt sind und ich diese austauschen möchte.
Es sind Elkos mit jeweils 1000uF und 10V....
Da ich zurzeit nur einen Elko mit diesen Werten griffbereit habe, wollte ich mal nachfragen, ob ich auch einen mit 2200uF 10V verbauen kann?!
Wäre echt nett, wenn mir jemand sagen kann ob das ok ist, oder ob es zu Problemen führen kann.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 614420
GeorgS
Hallo texmac,
das läßt sich ohne Kenntnis des Schaltplans
nicht sagen.
Höhere Spannung wäre unbedenklich, vorrausgesetzt
der Platz reicht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 614422
texmac
Den Schaltplan habe ich leider auch nicht
Also vom Platz her ist es kein Problem. Die originalen Elkos waren eh etwas dicker.
Meinst du, dass ich den genannten Elko dann ohne Bedenken verbauen kann?
Grüße
BID = 614425
Schau mal nach, ob die beiden 1000µF Elkos vielleicht sowieso parallel geschaltet waren und 2000µF ergeben.
Aber auch sonst ist vermutlich ein Austausch durch die grösseren Kondensatoren ok.
Lediglich für den recht unwahrscheinlichen Fall, dass das Siebkondensatoren in einem Netzeil mit konventionellem Trafo sind, würde ich das lieber nicht tun.
BID = 614433
texmac
Also ich habe die Elkos jetzt eingebaut.
Der Monitor funktioniert wieder bestens
Ich will nur hoffen, dass das auch so bleibt und es nicht schlimm ist, dass ich einen anderen Elko eingebaut habe....
Es geht um diesen Monitor und durch diese Anleitung habe ich auch den Fehler gefunden: LINK
Dort sind auch die defekten Elkos gekennzeichnet. Bei mir waren es jedoch nur die oberen Beiden.
Ich bin leider nicht so der Elektrik-Pro, daher ist vieles für mich leider Fachchinesisch.
Danke auf jeden Fall schonmal für eure Antworten!!
BID = 614436
Ich denke schon, dass das ok ist.
Du musst aber damit rechnen, dass in absehbarer Zeit auch die übrigen Kleinspannungselkos fällig sind.
Das sind eben Verschleissteile.
Du solltest sie erneuern bevor vielleicht durch deren Ausfall etwas anderes zu Bruch geht, denn dadurch wird eine Reparatur viel schwieriger.
I.d.R. sind da Elkos mit einer aufgedruckten Temperaturgrenze von 105°C verbaut. Du solltest sie durch gleichartige ersetzen, denn die billigeren 85°C Elkos haben meist auch schlechtere elektrische Daten
BID = 614439
texmac
Ok, danke für den Hinweis!
Aber ehrlich gesagt braucht der Monitor es eh nicht mehr sooo lange machen. War halt nur wichtig, dass ich ihn jetzt nochmal fit bekomme
Ja, es sind Elkos mit 105°C verbaut. Die beiden neuen sind auch bis 105°C....
Mal abwarten wie lange es jetzt gut geht und wenn's dann wirklich so weit ist, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, dann wird es endgültig Zeit für einen neuen Monitor.
Super Forum hier mit kompetenten Usern...hier werde ich auf jeden Fall öfter vorbei schauen
Danke nochmal für eure Antworten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187874528   Heute : 6839    Gestern : 15438    Online : 390        22.12.2025    6:38
