LCD Display Suche nach: display (12426) |
BID = 679818
a-z Gesprächig
Beiträge: 116 Wohnort: Wien
Hallo !
Ich habe hier ein altes LCD Display, das ich gerne an meinen PC anschliessen möchte. Nr.: WD-H1203X
Wie das geht weiß ich - habe schon kleinere Displays laufen.
Nur zu diesem Display finde ich nichts- keine Unetrlagen, kein Pinout - nichts.
Daher meine Frage - kennt vielleicht jemand dieses Dsiplay und hat das Pinout? Kann das Display überhaupt an den PC angeschlossen werden? (Ohne einen eigenen Controller zu programmieren..)
Danke!
a-z
BID = 679819
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Ich gehe mal davon aus, dass es etwas Kundenspezifisches ist ->
BID = 679823
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Weißt du denn wenigstens was für eine Art Display das ist?
Also hast du es schonmal in Aktion gesehen?
In wieweit existiert die Schaltung drumherum noch?
Dadurch ließe sich das Pinout in gewissen Grenzen rekonstruieren.
Welche Messmöglichkeiten stehen dir zur Verfügung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 26 Mär 2010 14:57 ]
BID = 679826
a-z Gesprächig
Was ich noch dazu weiß:
Es war in einem Telefon verbaut (glaube Alcatel 4029????).
Zusatz Schaltung muss ich erst sehen ob ich noch etwas bekommen kann.
Meßm: Multimeter, ev Oszi.
Wäre schade - wenn es aber zu aufwendig wird->
Danke!
BID = 679901
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Tach,
Sitzt auf der Leiterplatte denn irgendein IC drauf? Also mit Label, nicht direkt auf die Platte gebondet...
Gehen die Leiterbahnen direkt ins Display, oder gibt es hinter der Leiterfolie noch einen Controller?
Ohne Controller würde ich mir die Mühe nicht machen.
BID = 680009
Es sieht so aus, als würde der Folienleiter in der Vergussmasse verschwinden -> COG ->
BID = 680378
a-z Gesprächig
So was ich jetzt noch rausgefunden habe:
Folienleiter geht direkt ins Display. Vor dem Display (in Vergussmasse) ist aber eine recheckige Erhöhung (IC??).
Pins: 27; davon 1,2,12,18,26,27 frei
Masse: 9,10
auf eine Kondensatorgruppe: 19-25 und 11-17.
Bei den C's ist es so , dass zb 19 auf eine Seite des C geht, 20 die andere des gleiche C. Dann 21 auf eine Seite von C's die andere ist dann mit Pin21, 22, 23 ... verbunden.
Pins 3-10 "verschwinden im LCD" irgendeins muss wohl noch + sein ?
- die andere Seite geht auf das weisse Kabel,- dieses dann auf eine andere Platine.
viele Grüsse
a-z
