Lautsprecher
Serverzeit: 05 11 2026  05:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lautsprecher
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 60399
Jemand
ich wollt nen lautsprecher an nen Kopfhörer ausgang von nem diskman hägnen
weil des halt weng leis iss hab ich erst an nen verstärker gedacht( mit mc34119 der braucht nur 2.5V)
dann sinn mir passive lautsprecher aufgefalln; kann man sowas selber bauen bzw nen anderen lautsprecher umbauen?
BID = 60411
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
als dir aufgefallen ist, dass ein Lautsprecher direk am ausgang leise ist, war das doch sicher auch ein passiver? warum sollte dann ein selbsgebaute passiver lauter sein?
Oder meinst du Aktiv-Boxen? Sowas kannst du besser kaufen. Aber dann vielleicht nicht die ganz allerbilligsten nehmen, sonst hat das, was da rauskommt, nicht mehr viel mit musik zu tun...
BID = 60421
Jemand
ja schon
aber wenns die extra gibt um sie direkt an den ausgang zu hängen müssen die sich wohl von normalen unterscheiden
normale aktivboxen will ich nicht nehmen weil man da ein netzteil braucht
wenn ich nen verstärker mit mc43119 aufbau braucht der 2,5 V also gehts mit zwo mignon und man braucht auch keine 9V block nehmen
BID = 60536
Pferdo
Es gibt ganz viele "Mobile Aktivboxen" (keine Ahnung wie die heißen) die im Allgemeinen mit 2 bis 4 Akkus auskommen... Ich hab z:b. welche, die sind sogar recht gut im Klang aber auch schon7 Jahre alt :-)
BID = 60552
Passive Lautsprecher sind passive Lautsprecher.
Es gibt zwar Lautsprecher mit unterschiedlichen Wirkunsgrad, mit dem kleinen Verstärker im Diskman bekommst du aber trotzdem keine große Lautstärke heraus.
Auch mit dem Motorola IC kannst du keine riesige Lautstärke erzielen. Das IC ist als Verstärker für Telefone gedacht.
An einem normalen 8Ohm Laustprecher kommt da auch nur noch Zimmerlautstärke raus, wenn überhaupt.
Normalerweise würde ich für sowas normale PC-Altivlautsprecher nehmen.
Da da ganze aber unbedingt mit Batterien laufen soll könntest du sowas nehmen http://www.pearl.de/p/PE4631-Boom-Boom-Box.html
Oder bau PC-Lautsprecher auf Batteriebetrieb um...
BID = 60637
Jemand
danke
hat irgendjemand nen schaltplan für diese mobilen aktivboxen?
oder kenn jemand ein verstärkerIc das mit zwei oder vier mignon funktioniert und geeignet ist?
BID = 60841
Pferdo
BID = 60909
Jemand
danke
für 2,5V wärs zwar besser abber des iss auch gut
wenn ich da 3mignon akkus nehm wirds wohl net gehn odder?
BID = 60952
Steht doch deutlich im Datenblatt... minimal 4,5V
4 Akkus sind schon verdammt nah am Minimum...
Philips baut aber noch einen ganzen haufen anderer Verstärker IC's: http://www.semiconductors.philips.c.....8.pdf
BID = 61103
Jemand
ja schon
ich meinte nur weil die akkus nur am anfang ne spannung von 1,5V ham
naja egal
mit 4 akkus passts auch
BID = 61242
Pferdo
akkus haben keine Anfangsspannung von 1,5 Volt. Das sind Batterien. (Akkus=1,24)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pferdo am 24 Mär 2004 12:28 ]
BID = 61262
Jemand
uups dann hab ich das entlade diagramm flasch abgelesen
ichhätte gedacht die akkuspannung ist gleich nach dem aufladen noch 1,4 und sinkt nach kurzer zeit auf 1,2 ab und bleibt dann noch eine weile konstant befors dann schlagartig abfällt
BID = 61402
Damit hast du auch Recht. So etwa verhalten sich NiCd und NiMH Akkus.
BID = 64074
Jemand
so ich hab mich entschlossen nen lm386 mit 9V block batterie zu betreiben...
im datenblatt steht was von nem bypass und n kondensator iss eingezeichnet ohne wert
passt da einer mit 0,1µF? oder hab ich da was falsch gelesen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190687   Heute : 1390    Gestern : 38517    Online : 638        5.11.2026    5:32
