Laptop über S-Video an TV, keine Verbindung
Serverzeit: 25 11 2026  02:28:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118)
BID = 550381
:andi:
Hallo Leute,
in unserer Studentenbude würden wir gerne per Laptop DVDs auf dem vorhandenen TV abspielen.
Dazu habe ich ein S-Video und ein Cinch-Audiokabel vom Laptop, die auf einen bidirektionalen S-Video/Cinch zu Scart- Adapter gehen.
Leider fehlt die Fernbedienung für die Glotze. Steckt man nun den vorhandenen Satreceiver an, schaltet der TV von selbst auf AV1. Beim Anschluss des Laptops leider nicht, da bleibt er auf dem Tuner.
Liegt es daran, dass ich mit S-Video reingehe und nicht mit Composite?
Es ist ein Mitsubishi CT-21M3TX TV. Mit den Tasten am Gerät kann man schon irgendwelche AV-EInstellungen vornehmen, da steht dann AV2->AV1, AV1->TV oder so, aber es kommt trotzdem kein Bild.
Wie bring ich das Ding dazu? Grafikkarte ist ATI.
Danke!
BID = 550383
:andi: hat am 21 Sep 2008 12:24 geschrieben :
Haste im Menue der Karte mal nachgesehen,ob der Video-Out überhaupt aktiviert ist?
BID = 550387
Das der Fernseher nicht umschaltet liegt an der fehlenden Schaltspannung. Die kann das Notebook nicht ausgeben und die ist auch nur bei Scart üblich. Dann muß der Fernseher auch noch S-Video an der Scartbuchse verarbeiten können. Bei vielen Geräten kann nicht jede Scartbuchse jese Signalart verarbeiten. Oft kann eine FBAS und RGB, die andere FBAS und S-Video.
Je nach Notebook mußt du dann den TV-Ausgang auch noch extra aktivieren und auf alle Fälle mit einer Tastenkombination auf den 2. Ausgang umschalten.
BID = 550510
:andi:
Ja, aktiviert ist der Ausgang natürlich. Schaltspannung kann ich hier nicht herbeiführen, weil ich keinerlei Geräte dabeihab.
Würde es was bringen, eine Universalfernbedienung zu kaufen (gibts nächste Woche für 5 Pfund bei Lidl) oder wird der TV ohne Schaltspannung garnicht auf den Eingang umschalten?
BID = 550517
Das hängt vom TV ab, normalerweise lassen sich die Geräte auch so umschalten. Eine Universalfernbedienung ist kein Ersatz für eine fehlende Originalfernbedienung.
BID = 550687
Beckenrandschwimmer
Bei meinem PC muss der Fernseher vor dem booten des Rechners am Rechner stecken, sonst kann ich den TV im Treiber nicht auswählen. (Nvidia Graka)
Des weiteren musste ich einen 4,7pF Kondensator in das Kabel einlöten, um Farbe zu haben (FBAS --> S-Video) Manchmal schaltet der Fernseher automatisch um, manchmal nicht. Scheint ein Zufallsgenerator am Werk zu sein.
BID = 550714
ElektroNicki
Nix Zufallsgenerator, sondern Abweichung von den Spezifikationen bzw. die Toleranz ggü. der Abweichung
BID = 550912
Beckenrandschwimmer
Genau das ist doch der Zufallsgenerator (der Offset durch das Rauschen übernimmt die Auswahl, ob der Fernseher an geht oder nicht)
BID = 550918
Gut das mein neues Bilderradio einen VGA-Eingang hat und es Adapter von DVI auf HDMI gibt.
BID = 550927
Ronnie1958
Mr.Ed hat am 21 Sep 2008 20:40 geschrieben :
Da muss ich widersprechen! Unsere "Philips SBC RU 258 II" steuert bei unserem Grundig Sydney 100 SE (Bj 97) alle Funktionen. Diese FB kann allerdings auch nur ein Gerät steuern.
Ronnie
BID = 551861
:andi:
Haben die uni-FB gekauft und es geht. Farben vom Desktop schauen irgendwie katastrophal aus (rotgrünes flimmern an allen Kanten) aber bei Filmen im Vollbild is das Bild und die Farben in Ordnung. Alles ok also.
BID = 551864
Das ist für eine Fernbedienung die als "8 in 1" angepriesen wird dann aber reichlich wenig.
Das da alle Funktionen drauf sind mag in deinem Fall dann so sein, wenn ich mir das Foto aber so ansehe fehlen da schon ettliche Funktionen. Die "i" und "F" Tasten auf vielen Grundig Geräten sind da nicht vorhanden, genau wie die Tasten für die Videotextfunktionen (aufdecken, vergrößern usw.)
Universalfernbedienungen sind einfach nur dafür gedacht Ordnung auf dem Tisch zu schaffen. Es gibt zuviele Hersteller und Modellabhängige Tasten.
Sicherlich gibt es Modelle bei denen man auch diese Tasten hat, die liegen dann preislich weit entfernt von den üblichen Dingern, werden mit dem PC programmiert usw. (Logitech Harmony usw.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509799   Heute : 3741    Gestern : 22653    Online : 544        25.11.2026    2:28
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
