Langzeittimer mit NE555 über Handy schalten Suche nach: handy (3193) |
BID = 465377
triti Stammposter
    Beiträge: 220 Wohnort: Austria
Ich möchte einen Heizlüfter (max. 2000W) über ein altes Wertkartenhandy einschalten, damit es warm ist, wenn ich heimkomme. Wenn aber eingeschalten ist und ich trotzdem nicht heimfahren kann weil was dazwischenkommt, soll die Sache nur 1 Stunde laufen.
Jetzt dachte ich, einen NE555 als Monoflop zu schalten mit einem 470µF-Kondensator und hohen Widerständen, damit ich auf ca. 1 Stunde Laufzeit komme. Der Ausgang des NE555 geht direkt auf eine Relaisspule 12V/230V, 5A (oder muss ich da für die Spule einen BC337 dazwischenschalten?).
Ein Fototransistor wird auf das Display gerichtet, das sich ja beim Anruf einschaltet. Der Fototransistor soll mir (wie ein Taster) dann den NE555 triggern. Das ganze kommt in ein Gehäuse (grosse verschraubbare Aufputzdose), damit kein Fremdlicht dazukommt und natürlich zwecks Isolierung.
Das Display schaltet sich nach 12 Sekunden wieder aus.
Wenn ich fragen darf:
1) Kann das so klappen?
2) Ähem, und muß der Emitter des Fototransistors in Richtung Masse gehen?
3) Wenn das Licht vom Display zu wenig für den Fototrans. ist, wie könnte man das Signal verstärken?
lg
Triti
BID = 465384
sometimes Gelegenheitsposter
Beiträge: 93 Wohnort: Lima
Was ist denn das für ein Handy?
Wenn Du die Sache eh einbauen willst, und das Handy nur dafür da ist, dann schraub es doch einfach auf, und nimm den Strom vom Lautsprecher um Deinen NE555 zu triggern.
Ju
BID = 465401
Oder einfach mal die Suche benutzen, das Thema gab es schon zigmal!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
BID = 465463
triti Stammposter
Die Forumsuche war nicht besonders erhellend, und die Pläne lassen sic nicht vergrössern.
Das Handy ist ein altes Siemens mit Antenne draussen, aber ich kann sicher auch ein altes 3xxx Nokia auftreiben.
Im Handy möchte ich wenns geht nicht herumlöten, darum der Fototransistor.
lg
Triti
BID = 465476
Otiffany Urgestein
Es muß nicht unbedingt eine optische Übertragung sein, akustisch geht auch; besonders wenn Du den NE555 benutzt.
Eine Stunde wirst Du nicht mit 470µF erreichen, eine Stunde ist für den NE555 sehr lang.
Irgendwo habe ich noch eine Schaltung speziell für lange Zeiten mit dem NE555, muß mal suchen.
BID = 465479
triti Stammposter
Hallo Peter!
Danke für den Schaltplan. Wurde meiner Sammlung einverleibt.
An so was akustisches habe ich auch schon gedacht, nur ist in der Nähe ein Park, wo Kinder öfter Kracher loslassen, aber auch vor dem Haus und zu Silvester....
Das wäre nicht gut, wenn die Heizung angeht, darum eher optisch.
Ähem, laut Rechner auf http://www.eisenbahnmodelltechnik.de/el-0230-time-49.htm
geben 330µF bei R1=10M Ohm eine Laufzeit von 3630 Sekunden = 1 Stunde, so dachte ich dass es gehen könnte. Löte gerade daran und probiers.
lg
Triti
BID = 465481
Otiffany Urgestein
Ha,
ich habs gefunden: NE 555 für lange Zeiten.
Deine Berechnung stimmt leider nur theoretisch, denn irgendwann kommt man an die Leckstromgrenze.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Okt 2007 21:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Okt 2007 21:44 ]
BID = 465492
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
| | Die Forumsuche war nicht besonders erhellend, und die Pläne lassen sic nicht vergrössern. |
Les mal da, das sollte dich weiterbringen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....00559
| | Wenn ich nicht irre gibt es eine Schaltung von C um mit dieser Methode (Fototransistor oder LDR) mit einem Handy zu schalten. In den Anleitungen der Bausätze ist meistens ein Schaltplan, einfach nachbauen. |
Zum Vergrößern draufklicken, allerdings geht das in letzter Zeit manchmal wirklich nicht... [EDIT: s. https://forum.electronicwerkstatt.d.....65493 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 20 Okt 2007 22:18 ]
BID = 465510
triti Stammposter
Hölle noch mal! Das ist ja genial. Nur kann ich die Werte in der Grafik nicht lesen!! - die Auflösung ist zu gering. Mir fehlen C2, C3 und die Widerstände *verzweifel*
BITTE schreiben!
Und wieviel mA bzw. Ohm soll/darf die Spule vom Relais haben, damit der NE555 das direkt schalten kann?
Beste Grüße
Triti
