Läd das Ladegerät, oder nicht?
Serverzeit: 16 11 2026  02:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 1031067
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Entladestrom max. 500mA.
MFG Andy
BID = 1031074
Murray
Corradodriver hat am  5 Dez 2017 17:59 geschrieben :
Hab dann in den Entlademodus umgeswitcht....Wurde abgebrochen bei 11,9V und 3523mAh wurden raus gezogen.
Wurde wirklich bei 11,9V abgebrochen oder ist 11,9V die Ruhespannung nach Entladeende?
Welcher genaue Typ von Akku ist das übrigens?
BID = 1031076
Corradodriver
Ja ne, ist die Ruhespannung...
Typ ist: GP1270 F2, 12V 7,0Ah, CSB Battery CO LTD, Taiwan
MFG Andy
BID = 1031083
Murray
Na da wurde sie bis zum Ende entladen (ca. 10,7V).
Mit 50% ist sie eigentlich nur noch gut für den Schrott.
Na kannst ja noch mal durchladen ob es mehr wird.
Aber große Hoffnung ist da wohl nicht mehr
BID = 1031090
Kommt aber auch drauf an, wie schnell das geschehen ist. Die Kapazitätsangabe des Herstellers bezieht sich auf eine 20-stündige Entladung bis auf 10,5V (1,75V pro Zelle), also mit nur 350mA.
Bleiakkus sind nicht besonders gut bei schnellen Entladungen, weil bei der Entladung die Umgebung der Platten an Schwefelsäure verarmt. Dadurch steigt der Innenwiderstand und die Klemmenspannung bricht zusammmen.
Im Laufe von Stunden kann sich ein schnell entladener Akku "erholen", weil dann wieder Schwefelsäure aus dem Volumen zu den Platten gelangt, und die Entladung weitergehen kann.
Wie groß die Kapazität deines Akkus bei verschiedenen Entladegeschwindigkeiten im Neuzustand ist, kannst du dem Datenblatt entnehmen: http://www.csb-battery-store.de/datenblatt/GP1272.pdf
Wenn du z.B. mit 0,25C = 1,75A bis 11,9V entlädtst (1,983V/Zelle), ist nach knapp 2 Stunden Schluss und du bekommst tatsächlich nur 3,5Ah heraus.
P.S.:
Lt. Hersteller ist der verlinkte Typ GP1272 mit deiner GP1270 baugleich, wurde nur nach einer neueren Norm vermessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Dez 2017  3:19 ]
BID = 1031098
Murray
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306274   Heute : 1036    Gestern : 12485    Online : 227        16.11.2026    2:15
