Laden von NiCd Akku
Serverzeit: 22 11 2026  00:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Laden von NiCd Akku
Suche nach: akku (11566)
BID = 143914
Bernddi
Hallo zuerstmal
nein auf dem accu steht die spannung und die Kapazität (C) in Ah (amperestunden)zb NC 9,6 volt 1,24 Ah oder bei bleiaccus zb 12volt 38 Ah die kapazität ist quasi der inhalt des accus es gibt ja auch bei wassereimern zb 5 liter eimer oder 10 liter eimer oder eben bei nem spielzeu geimer eben nur 1 liter !!! so nun versuch mal 10 liter in nen spielzeugeimer zu quetschen
gruß bernddi
BID = 143916
Quasi
Ja das letztere 1,2Ah =1C
1/10 C =0.12Ah
Wobei Standardladung ja 16h x 1/10C ist, die zugeführte Energie also deutlich größer als 1C
Übrigens NC-Akkus brauchen zum überwinden der internen Ladewiederstände ca eine 0,2V...0,5V
größere Spannung als die Ladeschlussspannung
Theoretisch kann man mit Konstantspannung laden wenn der Anfangsstrom begrenzt wird...
dauert nur recht lang ca 2-3Tage ,dabei sind 90% der Ladung nach 10h drauf
Ich lade mit einem Netzgerät das sowohl die Spannung als auch den Strom begrenzt.
Strom auf etwa ¼ C einstellen und Spannung sollte pro Zelle 1,4V nicht überschreiten.
also ein 9,6V Akkupack wird bis max 11,2V geladen .
dann sind die Akkus zuerst durch die Strombegrenzung geschützt und danach kann ich sie solange am gerät lassen wie nötig die Spannung begrenzt auch automatisch den Strom
Trotzdem ist eine ständige Überwachung nötig, vor allem bei unbekannten Akkupacks weil die durchaus
defekte Zellen haben können und die Ladespannung dann zu hoch ist.
Die einzige Möglichkeit ist die Themperaturüberwachen - per Hand sch...ön warm
oder per Regelschaltung (aus bei Warm) Einige Akkus haben schon einen entsprechenden NTC eingebaut.
Oder für Fans, ELV Ladegeräte die wirklich nichts anbrennen lassen nur leider etwas teuer sind.
gruß Quasi
BID = 144062
Spongebob
Ich denke jetzt hab ich alles verstanden. Nur eine Sache würde mich noch interessieren. Kann man die Akkuspannung beim Laden direkt irgendwie messen? Eigentlich nicht oder?
Man müßte doch die Spannung des Ladegerätes ausschalten, um die Akkuspannung zu messen, oder? Und wenn das so ist, ist das nicht schlecht für den Akku, wenn der Ladevorgang ständig unterbrochen wird?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444732   Heute : 78    Gestern : 20435    Online : 269        22.11.2026    0:09
