Ladegerät für Hubschraubermodell auf 12V Betrieb "umbauen"
Serverzeit: 24 11 2026  21:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 524076
leonidas
Hallo.
Ich habe für den 7,4 V und 850 mAh Li-Po Akku für ein ferngesteuertes Hubschraubermodell ein ladegrät, bestehend aus:
einem normalen Netzteil AC/DC 230V/12V und 500mA
daran angeschlossen wird ein "Lithium Balance Charger" mit Input: 12V DC und dann dem Ausgang zum Akku, 3 polig.
Nun meine Frage, bestimmt trivial und etwas abhängig vom verwendeten Bleiakku:
Ich würd gern um auch unterwegs den kleinen Akku laden zu können das Netzteil durch einen 12V Bleiakku ersetzen, zwischen Akku und Balance charger würde ich in bekannter Weise einen Spannungsregler 12V schalten.
Das müsste doch eigentlich funktionieren oder? Zumindest solange der Bleiakku eine ausreichende Spannung hat für den Spannungsregler oder?
Freue mich auf eure Meinungen
BID = 524079
ElektroNicki
Ist das nt stabilisiert? wenn ja, dann wirds knifflig.
BID = 524080
leonidas
öhm...wie find ich das raus ohne oszilloskop?
weiter steht nichts drauf außer Made in China. Ist halt so ein Steckernetzteil. Ich dachte mir dass das "Feintuning" des Stromes eher in der anderen kleinen Charger-Kiste passiert....
in wie fern knifflig?
BID = 524081
BlackLight
Voltmeter dranhängen.
Wenn ohne Last deutlich mehr als 12,x V -> unstabilisiert.
BID = 524083
ElektroNicki
der lader will dann 12v haben,die hat der akku aber nicht immer.für nen linearregler reichts dann evtl. nicht. also brauchst du nen step-up wandler (schaltregler)
BID = 524086
Makersting
Niki kriegt hier gleich was hinter die Löffel!
Von wegen: Stabilisierung...Oszi...Spannungsregeler...step-up...
Leonidas, du kannst getrost den Bleiakku einfach ohne Spannungsregler an den Lader anklemmen. Wo 12V DC drauf steht, kann auch 12V DC auch rein. Regeln tut der Lader schon selber. Nur aufpassen: Zuleitung nicht verpolen!
..und beachten, dass du den Bleiakku nicht zu sehr entleerst. Das dankt er dir mit verfrühtem Ableben.
Martin
BID = 524196
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Zustimmung!!!
Warum wohl, wird ein 12V-Ladegerät und ein separates Netzteil geliefert ?????
Damit man auch netzunabhängig von einer 12V (Auto-) Batterie den Hubschraubbär-Akku laden kann !!!!!!!!!!
BID = 524222
Das muss nicht sein.
Solche 12V-Netzteile sind recht billig und man erspart sich damit viele teure Sicherheitszertifikate von VDE, UL, ... usw. auf der Eigenentwicklung.
BID = 524254
leonidas
Ich hab jetzt mal spaßeshalber die Leerlaufspannung vom Netzteil gemessen und es sagte 19,30 V
also dann doch ohne Spannungsregler einfach an den Akku der wird ja höchstens mal 13,.. V haben oder?
BID = 524256
Ja, das ist ok. Bei laufendem Motor sind etwas über 14V vorhanden.
Du solltest aber vor dem beim Anlassen die Verbindung unterbrechen, weil durch den Anlasser hohe Spannungsspitzen - weit über 100V- entstehen können.
BID = 524258
leonidas
achso ja aber dachte eher an einen Bleiakku ohne Auto drum rum
BID = 524259
ElektroNicki
96% ja
BID = 524260
schmitzalex
Noch ein Vorschlag meinerseits, sofern du die Autobatterie nicht belasten möchtest. Geh zu einer Firma welche Alarmanlagen wartet und frage dort nach ein oder zwei gebrauchten Bleigel-Akkus. In diesen Anlagen befinden sich 12 Ah Akkus (teilweise auch größere), welche aus Sicherheitsgründen regelmäßig getauscht werden.
BID = 524303
leonidas
Vielen Dank für die guten Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502699   Heute : 19267    Gestern : 16862    Online : 923        24.11.2026    21:26
