Ladegerät basteln
Serverzeit: 25 11 2026  04:52:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladegerät basteln
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 363401
Corny
Das ist ein Lader mit Einweggleichrichtung !
Und da eine Einweggleichrichtung nur eine Halbwelle nutzt, wird die eine Halbwelle der Wechselspannung über Diode 1 für Schacht 1 gleichgerichtet und die andere Halbwelle über Diode 2 für Schacht 2. Darum sieht es auf den ersten Blick auch aus, als seien die Schächte in Serie geschaltet, obwohl nur zwei Adern vom Trafo zum Lader gehen. Und man kann daher auch einen allein oder beide Packs gemeinsam laden.
SOMIT KANN MAN SEHR WOHL SAGEN, DASS SICH DIE WECHSELSPANNUNG AUF DIE BEIDEN SCHÄCHTE VERTEILT! Nämlich jede Halbwelle auf einen Schacht.
Die Strombegrenzung erfolgt durch den Trafo selbst - darum wird es dem auch mollig warm.
Außerdem ergibt sich beim Laden von nur einem Pack eine ungleichmäßige Belastung des Trafos, weil er nur während einer Halbwelle belastet wird, in wie weit das nun das Ableben des Trafos weiter beschleunigt, darüber kann ja mal wer anders fabulieren.
Fakt ist WEITERHIN für NiCds ist diese Ladetechnik nicht schlecht, denn früher konnten die Zellen auch nur C/10 Ladeströme ab und haben länger gelebt als heute, mit den von der Werbung propagierten Ultraschnell uC gesteuerten Ladern, die etwas schwächere Zellen im Pack kaputt kochen.
Nimm einen vernünftigen, nicht auf selbstzerstörung ausgelegten Trafo und pack einen separaten Vorwiderstand zur Begrenzung des Ladestroms in den Lader. Soviel Platz wird da doch noch sein, oder?
Ein neuer Vorwiderstand ist billiger als ein neuer Trafo.
Aber um den berechnen zu können, braucht es erstmal Angaben zur Kapazität deiner Akkupacks.
Und wenn du eine Spannung über den Klemmen deines Laders misst, kann der wohl kaum kaputt sein, warum misst du dann nicht einmal die Wechselspannung, die aus dem Trafo kommt und ersparst uns hier Rätselraten!
BID = 363403
sepp@kaernten
Allora!
1. Da das Ladegerät von Pollin nur 29,95 EUR kostet (Best.Nr. 350 221)..empfiehlt sich ein Kauf allemal.
Nur: zum mitnehmen braucht's dann eine Zusatztasche.
2. Vorschlag:
Ein Steckernetzteil mit ca. 6VDC/1A/6W würde locker ausreichen.
Die Dioden müssen dann in der Ladeschale verbleiben, damit die Akkus getrennt geladen werden.
(2 Dioden deshalb, damit sich ein Akku nicht über den anderen entladen kann.)
Zur Ladestrombegrenzung würde ich einen 10R/5W wählen...
..Ladestrom ca. 0,5A (für beide Akkus, abzüglich den Spannungsbfall über die Dioden)
..ladezeit: max. 3h!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 363429
Lengen1971
danke Corny, danke Sepp. Die Originalnetzteile sind doch kaputt, deswegen konnte ich nur messen, was mein erster Versuch ergeben hat. Die Ausgangsspannung bei meinem verwendeten Trafo war 9 Volt, weil ich dachte, die halbiert sich irgendwie. Aber geladen wird ja über die beiden Halbwellen. Anbei nochmal die gezeichnete Schaltung.
Vielen Dank an alle
Ich besorg mir die Teile und meld mich wieder in einem neuen Thread, wie´s geklappt hat.
Michael
BID = 363449
Peda
Die Spannung an den Akku-Polen des Ladegerätes kannst du mit dem Wald und Wiesen Multimeter nicht messen, weder im Gleichspannungs, noch im Wechselspannungsmessbereich.
Gruss Peter
BID = 363602
Lengen1971
Hallo Peda,
ja, wahrscheinlich. Aber, die Spannung an den Polen ist mir ja ziemlich wurscht, ich möchte ja nur wissen, welche Ausgangspannung mein Trafo haben muss. .. und welche Leistung.
Michael
BID = 363950
Lengen1971
Guten Morgen,
    sepp (äht) kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am 25 Aug 2006 16:48 geschrieben :
Allora!
Servus,
>>30 Öre? Lohnt sich auf keinen Fall. 60 Mak für´n popliges >>Ladegerät.. Nö nö.
2. Vorschlag:
>>Äh, ein DC-Ladegerät funktioniert ohne Umbau auf KEINEN Fall.
>> Yo, werd ich tun.
BID = 363982
Lengen1971
Hallo allerseits,
vielen Dank nochmal für alle Hinweise dieses Threads, ich fasse nochmal zusammen:
- auf dem Netzteilgehäuse steht OUTPUT: 2x4,35V (damit sind die beiden Akku-Steckplätze gemeint)
- Û=Ueff*wurzel2 ergibt 6,1 Volt AC ( Trafo mit 6 Volt)
- Vorwiderstand 18 Ohm/5W ergibt I=U/R = 6V/18Ohm = 333mA Ladestrom
Teile hab ich bestellt, ich poste dann mein Ergebnis; wird ein paar Tage dauern.
Michael
BID = 366970
Lengen1971
Moin,
der Moderator hat meinen Ergebnis-Thread dann wohl gelöscht. Wer Infos braucht über das Ergebnis kann mich gerne per Mail kontaktieren. (lengen@gmx.de)
(man, is des ein Streß hier)
Bis bald.
Michael
BID = 367240
Nein, der wurde (noch) nicht gelöscht!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Aber mach bitte bald den Übertrag.
P.S.
Offenbar hast Du Dich selbst ausgetrickst:
Fertigstellungsmeldung in neuem Fred - und den dann noch in ner anderen Rubrik...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512788   Heute : 6744    Gestern : 22653    Online : 574        25.11.2026    4:52
In 427 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0657391548157
