Ladegerät Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 853272
perl Ehrenmitglied
Eine entsprechenden Spannungswandler, nur deutlich preisgünstiger hatte Manolito ja schon verlinkt.
Das Problem dabei ist, dass ein Ladegerät etwas mehr können sollte, bzw. speziell auf diese Anwendung zugeschnitten ist.
Mit 24V kannst nämlich einen 24V Akku nicht voll laden, und auch im Auto liegt die so genannte 12V Versorgung in Wirklichkeit bei 14,2..14,4V.
Da normalerweise der Akku die tatsächlich vorliegende Spannung dominiert, und diese zwischen 20V und 29V liegen kann, muß ein Ladegerät nachgiebig sein, sonst schaltet es wegen Überstrom ab, oder fängt erst gar nicht an zu laden.
Außerdem muß es bei 28,8V die Ladung beenden und evtl. in die Erhaltungsladung mit 27,6V übergehen.
Zu allem Überfluß is diese ganze Geschichte auch noch temperaturabhängig: Je wärmer es ist, umso niedriger liegt die Ladeendspannung.
Permanente Mißachtung dieser Zusammenhänge bringt den Akku frühzeitig auf den Recyclinghof.
BID = 853276
Sensenhenker Gerade angekommen
.. Eine entsprechenden Spannungswandler, nur deutlich preisgünstiger hatte Manolito ja schon verlinkt. |
Der Preisunterschied wäre jetzt nicht das problem. Hatte die links aber auch nicht gesehen.
... Das Problem dabei ist, dass ein Ladegerät etwas mehr können sollte, bzw. speziell auf diese Anwendung zugeschnitten ist.
Mit 24V kannst nämlich einen 24V Akku nicht voll laden, und auch im Auto liegt die so genannte 12V Versorgung in Wirklichkeit bei 14,2..14,4V. |
Das ich mehr als 24V brauche war mir klar. deswegen dachte ich ja an den bis 35V regelbaren Spannugswandler.
Deswegen hatte ich den Laderegler für Blei-Akkus gedacht. Weis halt nur nicht wegen dem "Solar" ob das geht.
Und was Wärme angeht, die Ladeeinheit kann man ja mit Lüftern kühlen. Und die beiden Akkus hängen frei hinten am Rollstuhl.
BID = 853434
dl2jas Inventar
Das wird nicht gehen mit dem verlinkten Solarladeregler.
So, wie ich es verstanden habe, verlässt sich der Regler darauf, daß er nicht mehr als 4 A vom Solarmodul angeboten bekommt. Schließt Du stattdessen den Wandler an, liefert der deutlich mehr als 4 A.
Hätte der Wandler eine eingebaute (einstellbare) Strombegrenzung, könntest Du die Akkus direkt an den Wandler anschließen. Die Ausgangsspannung des Wandlers wird dann so eingestellt, daß die maximal zulässige Ladeschlussspannung der Akkus nicht überschritten wird.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 21 Okt 2012 16:34 ]
BID = 853458
Das dürfte genau das richtige sein Batterielader 12 V auf 24 Volt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194104368 Heute : 13829 Gestern : 70074 Online : 572 3.11.2026 5:23 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.125855922699
