kurzschlussleufer als generator brauch hilfe !
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 644222
selfman
Die Spannung wird bei 50Hz wohl vor allem deswegen zu groß, weil der Motor/Generator nicht für 230V/400V gewickelt ist, sondern für 380V/660V!!!
Sprich - er ist völlig ungeeeignet.
Nett,das es mal endlich einer anspricht.
Ich frag mich schon ne ganze Zeit,warum die Jungs nicht drauf kamen.
Bei diesem Aufbau sind die Kondensatoren zu klein wenn die Spannung zu hoch ist.
Also größere Kondensatoren verwenden.
Sagt mal, wie kommt Ihr auf all diese Schlüsse!
Bisher hat er nur DAS hier bekanntgegeben:
also drei Kondensatoren im stern .
Wie der Motor (Generator) verschalten ist, von dem ist ja noch kein Wort gesagt!
Aber den Satz verstehe ich überhaupt nicht:
In jedem Netz gilt: Ist die zugeführte WIRKLeistung höher als die abgenommene, steigt die Frequenz. Ist die zugeführte BLINDLeistung (kapazitve!) höhrer als die abgenommene, steigt die Spannung.
Der einzige vernünftige Beitrag sit der hier:
prinz:
Moin
Fertiges Moppel kaufen und nicht basteln ist gesünder
PS: Sollte aber ein 380/660 Motor für diese Anwendung im Stern verschalten worden sein, ist das natürlich ein kräftiges Fehldesign!
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 30 Okt 2009 13:57 ]
BID = 644237
Die sinnvollste und günstigste Lösung wäre wohl ein Anschluss an das öffentliche Stromnetz. Der wird ja mal vorhanden gewesen sein, schließlich sind Schulen im Normalfall von innen beleuchtet
BID = 644244
Natürlich.
Ich schrieb ja schon, dass ich das Ganze für eine Schnapsidee halte.
Ausserdem säuft der Motor ja auch nicht wenig von dem Frittenfett, wenn niemand da ist, der den Strom abnimmt.
Wann er dann mit dem Speiseöl verklebt ist und teuer repariert werden muss, bleibt abzuwarten.
Da die heute viele Verbraucher auch eine erhebliche Blindstromkomponente ins Netz bringen, wird auch die Spannung nicht annähernd konstant sein.
Durchgebrannte Glühlampen und zerstörte Elektrogeräte dürften die Folge sein.
BID = 644559
einmalig
Werd mal nen Andern Motor als Generator testen Danke für die hinweise u anregungen !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506134   Heute : 53    Gestern : 22653    Online : 702        25.11.2026    0:01
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
