Kurzschluß an PROXXON MICROMOT-Netzgerät NG 5/E Suche nach: netzgerät (1163) |
Problem gelöst
BID = 1126450
fieselschweif Neu hier
Hallo, bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Proxxon Netzteil.
Das Thema wurde schon einmal von wefalck angefragt. Allerdings bin ich nicht so fit in Sachen Meßtechnik, sodaß ich nochmals um Hilfe bitten muß.
Am Brückengleichrichter konnte eine AC Spannung von 18,5V bei abgelöteter roter Litze gemessen werden, an den beiden anderen Polen zeigte das Meßgerät 7,2 V an.
Die rote Kontrollleuchte leuchtet. Es funktioniert keines der angeschlossenen Geräte.
Da der Spannungsunterschied am Brückengleichtrichter doch signifikant erscheint, vermute ich mal, daß dieser defekt ist. Liege ich da richtig?
Schon mal vielen Dank.
BID = 1126453
Murray Inventar
Soso, die rote Litze ist ab.
Und wo ging die mal hin?
Nach Westafrika?
Deine Angaben sind mehr als dürftig.
Und wenn du dich schon auf irgendwas beziehst solltest dazu einen Link setzen.
Foto?
Die andere Messung auch mit AC?
BID = 1126455
Offroad GTI Urgestein
| | Da der Spannungsunterschied am Brückengleichtrichter doch signifikant erscheint, vermute ich mal, daß dieser defekt ist. Liege ich da richtig? |
Möglich. Wenn du mit "anderen Polen" Plus/Minus meinst, kann die Messung auf einen defekten Gleichrichter hindeuten. Ohne Last kann es aber auch vorkommen, dass "komische Sachen" gemessen werden.
Wenn du zwischen AC und Plus oder Minus misst, bekommst du etwa die halbe Spannung, im Vergleich zur Messung AC-AC angezeigt. Du misst hauptsächlich nur den AC-Anteil einer Halbwelle, welche der Gleichrichter gerade sperrt. Der Vorwärtsspannungsfall einer Diode ist dagegen so klein, dass er praktisch nicht ins Gewicht fällt.
So eine Messung ergäbe folglich schlicht keinen Sinn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 9 Okt 2024 11:03 ]
BID = 1126458
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| | Und wenn du dich schon auf irgendwas beziehst solltest dazu einen Link setzen |
"Wefalck" hat seine Fotos irgendwohin gestellt, jedoch nicht in's Forum. Das hilft enorm, wenn die Link's dorthin alle  sind.
@fieselschweif:
Stelle mal Foto HIER rein. Das Proxxon Zeugs hat nicht jeder.
| | Brückengleichtrichter |
Vielleicht wegen der Brückengleich tricherspinne?
[/ot]
BID = 1126460
Murray Inventar
BID = 1126470
Danke für die schnellen Antworten.
Tut mir leid, hatte nicht daran gedacht, einen Link setzen zu müssen.
Die rote Litze führt vom Gleichrichter zur Platine.
Die zweite Spannung, also 7,2V, wurde mit DC gemessen.
Werde morgen die Fotos machen und hier einstellen.
BID = 1126476
Hier zuerst mal der Link zu dem alten Beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Dann die versprochenen Bilder Teil 1 (es fehlen noch drei Stück).
Hoffe, sie sind aussagekräftig. Sollten noch mehr bzw. detaillierte Fotos benötigt werden - kein Problem. Nur so der Vollständigkeit halber, der Brückengleichrichter war natürlich auf dem Kühlblech montiert.
Was kann ich als nächstes machen?
BID = 1126477
...und der Bilder 2. Teil
BID = 1126478
Rafikus Inventar
Warum sind die Bilder so klein?
Die sind zwar nicht winzig, aber etwas größer wäre schon schön.
Bitte nicht schreiben, dass es wegen der Begrenzung der Dateigröße ist.
BID = 1126480
Murray Inventar
fieselschweif hat am 9 Okt 2024 02:57 geschrieben :
Da der Spannungsunterschied am Brückengleichtrichter doch signifikant erscheint, vermute ich mal, daß dieser defekt ist. Liege ich da richtig?...
Das du den 15A Brückengleichrichter kaputt bekommst halte ich eher für unwahrscheinlich.
Die 7,2V sollen zwischen den diagonalen anderen 2 Polen sein?
BID = 1126484
@ Murray Ja das stimmt
@ Rafikus Die Bilder wurden wunschgemäß nach 300 kb verkleinert
BID = 1126486
Murray hat am 10 Okt 2024 16:43 geschrieben :
So wie der "gelötet" wurde halte ich das für sehr wahrscheinlich, sieht aus wie mit dem Brenner Hartgelötet  Zuviel Hitze bei zu langem löten hält die beste Diode nicht aus und da sind nicht umsonst 6,3mm Flachstecker dran
BID = 1126488
Ah, ich vergaß zu erwähnen, dass sich das Gerät mit einem deutlichen Knall verabschiedet hat.
Vielleicht hilft das ja weiter
BID = 1126496
Guck dir mal den blauen Elko auf dem letzten Bild näher an
BID = 1126497
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Wo ist denn das Ding zusammengebrutzelt worden? Das scheint mir selbst für chinesische Maßstäbe unterirdisch zu sein.
Afrika, mind 3 Tagesreisen von der nächsten Zivilisation entfernt?
Das NG 5/E hat eine wie auch immer gestaltete Drehzahlregelung. Also lässt sich die Kiste schonmal in zwei Schritte aufgeteilt wieder in Betrieb nehmen.
Mittelfristig muß wohl auch die schwarze Mütze geöffnet / von der Platine abgenommen werden.
Davor dürfte aber Bild 3 von 8 auch nochmal einen eingehenderen Blick verdienen.
Da wurden doch alle beide schwarzen Drähte mal irgendwo eingeklemmt?. Und dem ausgefransten roten würde ich dazu glatt noch zutrauen, daß ein "Häärchen" in der Isolierung des feindlichen schwarzen steckt(e)?.
