Küchenleuchte mit Touch-Dimmer
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 807668
kansifu
Folgende Frage zu dieser Lampe:
Küchen-Anbau-Set Touch Tronic
mit elektronischem Trafo 12V/105W mit AMP-Verteiler, schalt- und dimmbar durch Berührung der Leuchten, Verbindungsleitungen 2m mit AMP-Steckern und 3 Leuchten (1 Leuchte mit Touchleitung), MM, mit Leuchtmittel
...seit kurzem macht meine Küchenleuchte mit Touch-Dimmer folgendes:
nach einiger Zeit werden die Spots hell und dann wieder dunkel, hell, dunkel, usw. und dann kann man die Beleuchtung nicht mehr ausschalten (das ist generell am Metallgehäuse der Lampe möglich)
Manchmal funktioniert sie einwandfrei, doch dann "spinnt" sie wieder und macht die eben bespriebene "disco-beleuchtung"
wo liegt der fehler?
BID = 807670
kansifu hat am  3 Jan 2012 17:43 geschrieben :
an dem Touch-Dimmer der spinnt oder fängt HF-Müll ein
BID = 807682
kansifu
...die Lampe hat ein Jahr lang keinen hf-müll eingefangen.
das einzige E-gerät was dazugekommen ist, ist der Wlanrouter...
BID = 807860
Mirto
Wenn die Leuchte das nächste mal spinnt, Router ausschalten und sehen was passiert.
Rainer
BID = 810078
kansifu
da ändert sich nichts.
Kennt sich denn niemand mit dimmbaren Trafos aus?
BID = 810142
Was verstehst Du darunter und was würde es Dir nutzen, wenn es solche Fachleute gäbe?
BID = 810936
kansifu
...gar nichts würde es mir nützen, du Experte!
Ich geh mir jetzt eine Kerze kaufen!
BID = 810957
hajos118
Bei Elektronik in der Küche kann auch der Niederschlag vom Kochen/Backen/... zu seltsamen Effekten führen.
Versuch' mal eine Reinigung der blanken Metallteile (alle, an denen Du früher mal dimmen und ein/ausschalten konntest) mit Spiritus, soweit die Oberflächen dies vertragen.
Hintergrund: Durch Dampf und/oder Fett zusammen mit Salz kann sich ein tolles Gemisch aus schwach leitfähigem Material ergeben.
BID = 811669
kansifu
@hajos118:
Problem gelöst! vielen Dank.
(ein bisschen erinnert mich das an den "defekten" PC der vom Fachmann durch Einschalten des Bildschirmes "repariert" wurde - wenn ihr versteht was ich meine...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523985   Heute : 17976    Gestern : 22653    Online : 1047        25.11.2026    14:11
