Korrosion auf platine stoppen
Serverzeit: 18 11 2026  07:07:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104)
BID = 872080
amdlerlg
Hallo Forum ich habe hier eine Platine mit Wasserschaden ( Löschwasser)
Sie funktioniert noch, aber die Lötstellen sind stark angegriffen.
Soweit ich weiß schreitet Korrosion immer weiter voran. Kann ich sie irgendwie aufhalten?
Habt ihr tipps für mich?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: amdlerlg am  4 Feb 2013  9:03 ]
BID = 872086
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde die PCB im Ultraschallbad waschen und mit deionisierten Wasser spülen. Anschließend mit Pressluft trocknen und mehrere Stunden in den Wärmeschrank legen.
Ob es nachhaltig hilft weiß ich nicht da ich so einen Fall noch nicht am Tisch hatte.
BID = 872126
Vor Allem, wenn du sie betreibst, bevor sie gereinigt und getrocknet ist.
Wie man reinigt und wie schnell die Platine danach wieder betriebsbereit ist, hängt auch sehr von den darauf vorhandenen Bauteilen ab.
BID = 872136
ffeichtinger
Wenn man die Platine nach dem Reinigen zumindest mit etwas Lötlack versiegelt schadet das vermutlich auch nicht.
Um den Lack besser zu trocknen kann man die Platine etwas erhitzen (zb. auf altes Bügeleisen legen.) Dadurch verdampfen die Lösungsmittel aus dem Lack und die Oberfläche verliert seine Klebrigkeit.
Wieviel Temperatur die Platine aushält hängt natürlich auch wieder von den Bauteilen ab.
mfg Fritz
BID = 872191
amdlerlg
Habe mal ein bild gemacht link hier der link. (1,3mb)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pytalhost.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: amdlerlg am  4 Feb 2013 19:58 ]
BID = 872194
Ach du Schande, das sieht ja verheerend aus.
Hat das Teil selber gebrannt?
Es macht den Anschein, als ob da ein paar Bauteile verlustig gegangen sind (kann aber auch an der miserablen Bildqualität liegen)
BID = 872209
Bilder bitte hier hochladen.
Bei der Platine ist nicht mehr viel zu retten. Das ist kein Löschwasser- sondern ein Brandschaden.
BID = 872227
amdlerlg
ok ed mit Bilder geht klar. Nur sind 300kb recht wenig wie ich finde. Daher hatte ich das so gemacht.
Brandschaden ist klar das Gehäuse hat ein mit bekommen (ist an geschmolzen.
Die Platine selbst hat keine Verbrennung erlitten das was darauf zu sehen ist sind Überreste vom rauch und Asche oder so, was an der stelle gelandet ist wo auch das Wasser war.
Das dunkle könnte ich also mit Wasser oder Alkohol oder auch Druckluft entfernen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: amdlerlg am  4 Feb 2013 23:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: amdlerlg am  4 Feb 2013 23:16 ]
BID = 872235
amdlerlg
Kann den letzen Beitrag leider nicht editieren.
Daher doppelpost.
Hab das jetzt mal sanft mit nem pinsel sauber gemacht, nun hab ich schwarze finger.
Resultat siehe Bilder.
BID = 872236
Versuch mit einer weichen Zahnbürste und Brennspiritus möglichst viel von dem Schmutz zu entfernen.
Dann das Gleiche mit Wasser, dem du ein paar Tropfen Geschirrspülmittel und etwas Salmiakgeist zugesetzt hast.
Die Lötstellen werden aber nicht mehr blank werden.
Danach mehrere Male mit wenig (also nicht wenige Male mit viel!!!) entmineralisiertem "destilliertem" Wasser nachspülen und dazwischen jedesmal gut ablaufen lassen.
Die letzte Spülung mit Brennspiritus, in dem 1..2 Tropfen Kontaktpflegemittel gelöst hast.
Dann eine Stunde lang ablüften lassen, damit der Alkohol verdunstet und anschliessend die Platine einen Tag bei 70°C einen Tag im Backofen trocken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Feb 2013 23:50 ]
BID = 872239
nabruxas
Monitorspezialist
Kurzum eine Variante, wie ich schon mit der ersten Antwort geschrieben hatte.
Ich würde keine handelsübliche Zahnbürste verwenden, da auf dem Asus Board einige nette "Käfer" draufsitzen.
Es gibt für nahezu das gleiche Geld elektrisch leitende Bürsten in verschiedenen Härten. So gesehen vermeidest Du böse Überraschungen, Stichwort ESD. Nicht zu fest drücken, sonst wirst Du einige der kleinen Bauteile abreißen und das Teil ist Schrott.
Als Leiterplattenreiniger kannst Du von Kontakt Chemie den "Kontakt LR" oder von Elektrolube für bleihaltige PCBs den "FLU" und für bleifreie den "LFFR" verwenden. Damit lässt sich die PCB auch gut waschen.
Die PCB so halten, dass die Suppe nicht unbedingt in die Stecker hineinläuft, denn mit einfachen Mitteln geht der Dreck nicht mehr heraus.
Mache das am besten im Freien oder gut gelüfteten Raum (nicht Schlafplatz, Küche oä!), denn die Reiniger steigen in den Kopf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Feb 2013  0:31 ]
BID = 872243
amdlerlg
ja gut danke das sind ja schon mal 2 Ansätze muss mal gucken ob ich hier vor Ort die beschriebenen mittel finde. zum "ab bürsten werde ich weiter den pinsel nehmen, der geht ganz gut finde ich.
Spülen werde ich dann mit destiliertem Wasser.
Und wenn es dann trocken ist kommt da ne Lackschicht drauf, hoffe das hält dann noch ein bisschen.
BID = 872253
nabruxas
Monitorspezialist
Erster Suchmaschinentreffer, wobei ich die Preise als zu hoch empfinde...
http://www.weidinger.eu/shop/antist.....insel
Das hat im übrigen auch den Vorteil dass niemand auf die Idee kommt mit diesem Pinsel später die Zähne zu putzen. (Du willst ja morgen auch kraftvoll zubeißen )
Aber wirklich trocken! Sonst gammelt es unter der Schicht weiter und dann viel Spaß bei einer neuerlichen Behandlung. Hierfür gibt es entsprechendes Indikatorpapier. Ich glaube aber dass die gesamte Prozedur den Rahmen etwas sprengen wird zumals die Erfolgschancen offen sind.
Zum Lackieren gibt es die verschiedensten Produkte bis zum eingießen.
Für Dich wird am einfachsten der Lötlack "LR10" von Kontakt Chemie zu besorgen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Feb 2013  1:39 ]
BID = 872259
Und deshalb würde ich auf die Lackierung verzichten.
ESD ist auch kein Problem, solange man mit Wasser oder wasserlöslichen Lösungsmitteln arbeitet.
Du bekommst die Platine ohnehin nicht so hin, dass sie aussieht wie neu.
Die Korrosionsspuren, die man an den Steckergehäusen sieht, werden auch innen an den Kontakten sein. Höchstwahrscheinlich sind sie das Werk von Salzsäure, die sich beim Verbrennen von PVC-isolierten Kabeln gebildet hat.
Diese Salzsäure ist mit Sicherheit schon entlang der Beinchen in die IC-Gehäuse eingedrungen und arbeitet sich nun langsam in Richtung der Chipmetallisierung vor.
Wenn sie dort ankommt ist Feierabend.
Sieh also zu, daß du das System nochmal zum Laufen bringst, mach eine Datensicherung auf eine externe Festplatte und dann verabschiede dich von der Platine.
BID = 872347
amdlerlg
Mal gucken. Wie neu wirds sicher nicht.
Und wie lang es läuft muss man mal gucken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333977   Heute : 3540    Gestern : 12669    Online : 726        18.11.2026    7:07
