Konstantstromquelle Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 439232
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Hallo liebe Gemeinde,
ich hätt mal wieder ein Problem für euch. Hab mir vor kurzem eine LED-Taschenlampe gebaut, Versorgung durch einen Schrittmotor, 5V-Stabi (ist ja letztendlich egal wo die zu hohe Spannung vom Motor verheizt wird, außerdem kann man mechanisch kleinere Elkos verbauen) und Pufferung durch 4x3300uF 6,3V Elkos von einem alten MB. Soweit so gut, funktioniert wunderbar. En kleines Gimmick wäre aber, dass die Led nicht durch einen Vorwiderstand geschützt wird, sondern durch eine Konstanstromquelle mit einem Jfet. Somit würde die Led noch für ein paar Sekunden mit voller Kraft weiterleuchten, bis sie dunkler wird. Ich benutze eine weiße Led mit 3,2V Durchlassspannung. Ich denke es wäre besser, wenn man einen "Starkstrom" Jfet nimmt, da die normalerweise einen geringeren R DS,onhaben als die Kleinsignaltypen. Wäre das möglich? Oder ist die Spannung sowieso schon zu klein (5V) damit eine KSQ vernünftig regeln kann? Schonmal danke für die Positiven oder negativen Antworten
Fnord schläft nie.
BID = 439239
Benedikt Inventar
BID = 439259
Kenne die Seite schon, hab mir auch mal nen kleinen LED-Tester gebaut, allerdings hab ich da gelesen dass die KSQ eine Mindeststpannung von 4V braucht um gut regeln zu könen, deswegen hab ich gefragt. Ich bin für einen Strom von 15mA auf Re=50Ohm gekommen, somit habe ich einen maximalen Lastwiderstand von 160Ohm. Habs mal durchsimuliert, von 5V bis 2,3V ändert sich der Strom nur um 3mA
Fnord schläft nie.
BID = 439360
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
"Somit würde die Led noch für ein paar Sekunden mit voller Kraft weiterleuchten, bis sie dunkler wird"
Also soll die Gatekapazität des FETs als Timer missbraucht werden?
BID = 439413
Nein so meine ich es nicht. Der Jfet sollte eine Konstantstromquelle bilden, der die Led noch ein paar Sekunden voll weiterleuchten lässt, bevor die Elkospannung soweit abgefallen ist dass sie sowieso nicht mehr mit voller Kraft leuchten kann. Bei der Lösung mit Vorwiderstand fällt die Spannung an der Led ja sofort ab und sie wird sofort dunkler. Ich mach irgendwann mal vlt ne Mark II von der Lampe, mit 12V, dann leuchtet die Led auch mit weniger Elkopuffer länger. dafür sind dann die Elkos größer  oder ich nehm nen Goldcap
Fnord schläft nie.
BID = 439536
perl Ehrenmitglied
| | Pufferung durch 4x3300uF 6,3V Elkos....Ich benutze eine weiße Led mit 3,2V Durchlassspannung. |
Kläglich wenig Energie ! Wozu die auch noch verheizen ?
Kondensatoren sind als Energiespeicher für langsame Entladung ziemlich ineffizient.
Lass uns mal rechnen:
I=C*dU/dt bzw. es dauert bei 15mA nur 2,7s damit die Elkospannung von 6,3V auf 3,2V sinkt.
Die an die LED abgegebene Energiemenge beträgt dabei nur 0,13J (aka Wattsekunden) und die maximale in diesen Kondensatorbank speicherbare Energie beträgt 0,26J.
Ein Spannungswandler könnte die Leuchtdauer also theoretisch verdoppeln - falls er einen sehr guten Wirkungsgrad hätte.
Leider ist das bei einfachen Schaltungen nicht der Fall und als zusätzliche Schwierigkeit kommt noch die stark veränderliche Eingangsspannung hinzu.
Daran ändert sich prinzipiell nichts, wenn du einen Supercap mit 1F 5,5V verwendest. Auch dieses Teil kann nur 15J speichern, von denen bestenfalls die Hälfte an der LED ankommt. Das würde also nicht einmal 3 Minuten reichen.
Vergleichsweise kann einzelne billige AAA-Zelle mit 180mAh etwa 780J, also das 50fache des Supercap, speichern und da ihre Spannung ziemlich konstant ist, lassen sich auch Spannungswandler für die LED mit 50..80% Wirkungsgrad relativ leicht realisieren.
Übrigens kann man solche Akkus auch in wenigen Sekunden mit hohen Energiemengen aufladen, sofern man etwas Abstand zur Volladung einhält.
BID = 439595
Naja was die Elkos an die Led abgeben muss auch mal rein  Außerdem glaube ich nicht dass mein Bauteilapotheker Goldcaps hat.
| | Das würde also nicht einmal 3 Minuten reichen |
selbst das ist schon mehr als genug. Sollte ja auch kein Dauerlicht sein sondern eher was für ein paar Sekunden. Zudem störts mich nicht wenn ich ständig kurbeln muss, hat ja auch nen gewissen "Effekt" wenn der DAU sieht, dass man auch ohne Batterien Licht machen kann
Trotzdem Danke für den Hinweis
Fnord schläft nie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499375 Heute : 15941 Gestern : 16862 Online : 801 24.11.2026 18:26 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0261731147766
