Kondensator von Frequenzweiche gesprengt
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) frequenzweiche (237)
Problem gelöst
BID = 547111
An der bündig abgebrochenen Seite würde ich an ein Drahtstück eine Öse biegen und beim Löten diese Öse mittig über das Bruchstück drücken und mit Zinn füllen und zusätzlich noch mit einem großen Tropfen UHU-Hart (o.Ä.) fixieren.
BID = 547138
Weschi
vorschlag von otiffany klingt gut, ich werde es die tage mal versuchen, vielleicht klappt es ja.
und wenn nicht, dann muss ich wohl einen neuen bestellen.
BID = 547141
Nimm nicht UHU-Hart, das hält nicht auf der Vergussmasse, sondern binde den Draht mit ein oder zwei Kabelbindern am Kondensator fest.
BID = 547183
Bartholomew
Respekt, wenn Du das Ding wieder zusammen kriegst
Evtl. hilft hier Heißkleber? Der könnte auch die Schwingungen des Drahtes aufnehmen.
Gruß, Bartho
BID = 547196
Heisskleber ist zur Unterstützung ok, aber nicht im Kontaktbereich weil man da vielleicht noch mal ran muss.
BID = 547377
Weschi
boa ich liebe heißkleber
BID = 547832
Weschi
Hi. Habe die äußere Schicht an der kürzeren Seite etwas angekratzt, damit ich besser löten kann.
Habe es mit Heißkleber festgemacht, hebt gut. Funktionieren tut er auch.
siehe Fotos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weschi am 10 Sep 2008 16:16 ]
BID = 547834
Na siehste !
Hast du jetzt auch Litze genommen wie ich es dir empfahl?
Sonst eben bis zum nächsten Abbrechen.
BID = 547846
Weschi
Ja, ist ein leiter aus einem flexiblen Kabel.
BID = 548068
Bartholomew
BID = 548730
Weschi
Danke an alle helfenden
Ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493334   Heute : 9897    Gestern : 16862    Online : 925        24.11.2026    12:26
