BID = 545264
Weschi Gesprächig
Hallo.
Ich habe neulich in meiner Lautsprecherbox den Kondensator des 12-db/Okt. Tiefpasses "abgesprengt", auf dem Gehäuseboden liegend, gefunden. Der Kondensator selbst sieht wie neu aus, allerdings jetzt ohne Drähte...
Hier die genauen Daten:
Lautsprecher 8 Ohm (100 W RMS)
Spule: 0,68mH, 1mm Draht, Intertechnik
Kondensator: 8,2µF, 160V=, MKT 5%, Intertechnik
Die Box wird mit einer Maximalspannung von ca. 25V getrieben, das entsprechen ca. 80W (RMS).
Kann es sein, dass der Kondensator zu heiß geworden ist und somit weggefallen ist? Die Bauteile waren erst wenige Tage verbaut.
Verschalten ist die Weiche nicht:
Spule in Reihe zum Chassis
Kondensator parallel zum Chassis
Oder kann es auch nur sein, dass der Draht des Kondensators durch Vibrationen brüchig geworden ist, und daher weggefallen ist?
Dieser war nämlich nicht auf einer Platine befestigt, sondern erstmal testweise nur mit langen Beinen angelötet. (Marke eigenbau)
Oder es hat eben elektrische Gründe.
Vielleicht kann mir ja der ein oder andere helfen.
LG Benny
BID = 545464
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Weschi hat am 30 Aug 2008 18:34 geschrieben :
Hallo.
LG Benny
Ich vermute mechanischen Defekt. Poste mal ein Bild von dem Kondensator.
Elektrisch wäre eher ein aufgeplatztes, angeschmolzenes Gehäuse.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 545471
sam2 Urgestein
Ist die Box versandt oder anderweitig transportiert worden?
BID = 545514
Otiffany Urgestein
Ich vermute, daß die Vibrationen den Kondensator zum Abfallen gebracht haben, zumal, wie Du schreibst, er an langen Drähten gehangen hat. In solchen Boxen ist es sogar sinnvoll, die Bauteile mit Kleber zu fixieren.
BID = 545563
Weschi Gesprächig
Die Box ist für Veranstaltungen 2 mal hin & zurück gebracht worden.
Ich wollte den noch festkleben, war nur mal testweise provisorisch.
Der 160V Kondensator müsste doch eine Spannung von 25V verkraften können, oder?
Drahtlänge war ca. 5-8cm lang.
Die andere Box ist (noch) in Ordnung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weschi am 1 Sep 2008 1:36 ]
BID = 545564
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
der wird im Schall oder beim Transport vibriert haben. Sieht mechanisch aus.
BID = 545572
Definitiv mechanisch, die Drahtstummel sind ja sogar noch zu sehen.
Ordentlich aufbauen, dann hält das auch.
BID = 545583
sam2 Urgestein
So ist es.
Entweder gut ankleben oder mit ner Schelle bzw. nem Kabelbinder festzurren.
Die Anschlußdrähte allein können und sollen den nicht dauerhaft halten...
Der Kaufpreis für den Ersatz ist unter "Lehrgeld" zu buchen.
BID = 545681
Weschi Gesprächig
Gut, dann werde ich mir ne lochrasterplatte kaufen und nen neuen kondensator und den festkleben.
danke und liebe grüße
benny
BID = 545693
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Lötösenleisten könnten sich bewähren.
BID = 545735
perl Ehrenmitglied
Vermutlich reicht es nicht den Kondensator festzulegen, da durch sein Gewicht die Resonanzfrequenz, mit der er wackelte, sehr tief gelegen haben wird und garnicht angeregt wurde.
Gut möglich, dass die Zuleitungsdrähte selbst ins Schwingen geraten sind, und dies schliesslich zu einem Ermüdungsbruch führte.
BID = 546912
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
160V scheinen mir etwas sehr hoch. Normalerweise haben diese Kondensatoren eine Spannungsfestigkeit von 63 oder 100V. Letzte sollte völlig ausreichen! Nimm also einen mit weniger Spannung, der wiegt weniger und schont deinen Etat.
Martin
BID = 546921
perl Ehrenmitglied
Vielleicht brauchts ja garkeinen neuen Kondensator.
Der gezeigte Drahtstummel ist lang genug, dass man dort wieder einen Draht anlöten kann.
Diesmal aber eine Litze nehmen (auch am anderen Ende), die bricht nicht so leicht.
Lass die Löterei möglichst von jemandem machen, der schon etwas Übung darin hat, damit der Kondensator dabei nicht beschädigt wird.
BID = 546929
Bartholomew Inventar
Hallo Perl,
Der rechte Stummel scheint schon noch lötbar, aber der linke ist bündig mit dem Gehäuse abgebrochen (sieht man auf dem ersten Bild) :-/
Gruß, Bartho
BID = 546931
perl Ehrenmitglied
Wer kann, der kann auch da noch.
