Kondensator prüfen
Serverzeit: 23 11 2026  05:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator prüfen
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 719186
888
Hallo MetroFun ,
das ist ja fein. Vom Geräusch her würde ich sagen der dreht noch zu langsam. Als Anhaltswert für die richtige Drehzahl kannst Du den Motor so einstellen das die Ausgangsspannung des UNBELASTETEN Generators bei knapp 250V AC liegt .
Da es ein Asyncrongenerator ist wirst Du keine stabile Spannung erzeugen können. Mit zunehmender Last geht die Spannung immer weiter runter. Volllast ist erreicht wenn die Spannung auf Werte um 215V AC abgesunken ist.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am  8 Okt 2010 13:21 ]
BID = 719191
GeorgS
wie verhält sich eigentlich die Frequenz der Ausgangsspannung
bei derlei Asynchrongeneratoren zur Drehzahl?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 719290
henryunsen
Ich sags mal ganz primitiv:
Der Asynchronmotor lebt vom Schlupf. läuft also immer einen tuck langsamer als die Synchrondrehzahl.
Der Asynchrongenerator lebt auch vom Schlupf, er muß einen tuck schneller gedreht werdenals die Synchrondrehzahl. Man kann es auch mathematisch ausdrücken, aber so einfach geht es einem zunächst mal leichter eiin.
Henry der Pensionär
BID = 719302
GeorgS
Hallo Henry,
das hatte ich mir auch schon zusammengereimt.
Was mich aber mehr als die Frequenz/Drehzahl-
Relation interessiert, ist wie die
Frequenz bei so einem kleinen Notstromaggregat
ausfällt.
Verändert die sich stark mit der Drehzahl
beim ausregeln von Lastschwankungen?
Oder hält man die Drehzahl eher konstant?
Georg
BID = 719337
888
Hallo Georg ,
diese Kleinmotoren verfügen nur über eine einfache mechanische Drehzahlregelung, entweder über Fliehgewichte oder eine Windfahne im Kühlluftstrom.
Dadurch sinkt die Drehzahl bei Belastung um ein paar Dutzend U/min ab.
Meistens liefern derartige Moppel im Leerlauf um die 53Hz , bei Vollast sind es meistens noch 48 bis 49 Hz .
Mit freundlichen Grüßen
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am  9 Okt 2010  1:52 ]
BID = 719361
GeorgS
Hallo 888,
danke für die Aufklärung, es ist also wirklich so
wie schon Henry schrieb: fast ausschlieslich
eine Frage des Schlupfes.
Somit die simpelste Konstruktion, Rasenmähermotor
mit Wind(öl-)fahne und der Kondensatormotor.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  9 Okt 2010 12:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470092   Heute : 3472    Gestern : 22017    Online : 773        23.11.2026    5:10
