Kondensator für Doppelschleifer Suche nach: kondensator (17604) |
BID = 1112966
Voltron Gerade angekommen
bei meinem Doppelschleifer hat der Kondensator mit 2,5µF 400V schlapp gemacht. Beigefügt sind Fotos vom Doppelschleifer, dem besagten Konsensator und einem bau-passlichen Konsandator, den ich bis jetzt im Internet gefunden habe - der ist aber für 450V ausgelegt. Beigefügte Fotos: 1 - Doppelschleifer, 2 - bisheriger Kondensator 2,5µF 400V, 3 - bisheriger Kondensator 2,5µF 400V Befestigung, 4 - Kondensator 2,5µF 450V. Dazu meine Frage als Elektro-Laie, ob ich den 450'er einfach so tauschen kann oder ob ich irgendwas an der Elektronik ändern muss, weil 400V und 450V für mich als Laie auseinander liegen. Bei der Suche nach einem Ersatz-Kondestator habe ich mich nach der Form des Kondensators orientiert, um den Tausch so einfach wie möglich zu halten. Für Tipps bin ich sehr dankbar. Wenn jemand eine passende Händleradresse am Start hat, wäre das auch sehr hilfreich. Ideal ist ein neuer Kondensator mit Kabelschuhen, um den Austausch 1:1 einfach zu gestalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Voltron am 28 Mai 2023 17:57 ]
BID = 1112967
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Kannst du einfach tauschen. Die Spannungsangabe ist die Spannungsfestigkeit.
BID = 1112969
123abc hat am 28 Mai 2023 18:10 geschrieben :
Danke. Ist es egal, an welchem Kontakt ich den roten Draht am Kondensator anschließe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Voltron am 28 Mai 2023 18:58 ]
BID = 1112971
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
Ja.
BID = 1112986
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
leider ist der Ersatz nicht mit DB spezifiziert und könnte das irgendwann ernst nehmen.
Ansonsten ist höhere Spannungsfestigkeit selten ein Problem.
One Flash and you're Ash !
BID = 1113148
unlock hat am 29 Mai 2023 01:20 geschrieben :
Hallo @unlock. Danke für den Hinweis, aber was beudetet die Angabe "DB" auf dem alten Kondensator? Kenne mich nicht aus.
BID = 1113153
J_B Stammposter
"DB" bedeutet, daß der Kondensator für "DauerBetrieb" geeignet ist (im Gegensatz zum "Anlaßbetireb").
Der Ersatzkondensator muß ebenfalls dafür spezifiziert sein.
BID = 1113161
J_B hat am 2 Jun 2023 22:41 geschrieben :
Okay, aber diese "DB"-Markierung können doch eigentlich nur deutsche Kondensator-Hersteller anbringen, weil ausländische Kondensator-Hersteller (z.B. Italien, Rumänien, etc.) internationale Markierungen verwenden sollten (?!) und mit der deutschen Markierung "DB" in ihrem Land nicht viel anfangen können - so meine Vermutung, wenn ich nach einem passendenden Kondensator eines ausländischen Herstellers suche
Anders gefragt: Woran erkenne ich auf einem Betriebskondensator die internationale Eignung für den "DauerBetrieb"?
BID = 1113162
perl Ehrenmitglied
| | Woran erkenne ich auf einem Betriebskondensator die internationale Eignung für den "DauerBetrieb"? |
Gar nicht. Dafür gibt es Datenblätter.
Dauerbetrieb heisst auch nicht "ewig", sondern dass die Bauteile unter definierten Bedingungen -insbesondere der Temperatur- dauerhaft betrieben dürfen und dabei eine bestimmte Mindestlebendauer, meist etliche tausend Stunden, erreichen.
Auch die Lebensdauer garantieren die Hersteller nicht für jedes einzelne Bauteil, sondern es handelt sich um einen statistischen Wert, bis zu dem ein gewisser Prozentsatz ausgefallen sein darf.
AB heisst m.W. auch nicht "Anlaßbetireb", sondern "Aussetzender Betrieb", wie er für z.B. für handgeführte Werkzeuge typisch ist.
Wenn genug Platz auf dem Bauteil ist, stehen evtl noch Werte für die prozentuale
Einschaltdauer oder Zeiten füt Betrieb und Pause drauf.
Auf Anlasskondensatoren steht evtl "KB" Kurzzeitbetrieb drauf, u.U. ebenfalls mit Zeitangaben für die zulässige Einschaltddauer "ED" und die danach benötigte Abkühlzeit.
Also bau den gefundenen Kondensator ruhig ein und warte, was kommt.
Das vom Hersteller zweifellos korrekt ausgesuchte  Teil ist ja schliesslich irgendwann auch verreckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Jun 2023 16:17 ]
BID = 1113165
perl hat am 3 Jun 2023 16:15 geschrieben :
| | Woran erkenne ich auf einem Betriebskondensator die internationale Eignung für den "DauerBetrieb"? | Gar nicht. Dafür gibt es Datenblätter.
Geht es vielleicht auch ein wenig einfacher und ganz ohne Überheblichkeit und mit verständlich technischer Erklärung für den einfachen Menschen, der einfach nur einen geeigneten Kondensator haben möchte?
BID = 1113169
https://www.elosal.de/waren/motorko.....f.php 2 min googeln
BID = 1113171
Offroad GTI Urgestein
Wenn das Teil mal 5 Minuten am Stück in Betrieb ist, ist das wohl schon viel. Dauerbetrieb sieht anders aus
Da dein Kondensator sogar noch eine höhere Spannungsfestigkeit hat, passt doch soweit alles.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 4 Jun 2023 8:25 ]
BID = 1113241
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
Voltron hat am 3 Jun 2023 20:52 geschrieben :
[/quote]
Er hat dir erklärt, dass der vorhandene Kondensator schon passen wird. Und nebenbei noch auf ein paar Einwände aus anderen Beiträgen reagiert. Kein Grund, sich persönlich angegriffen zu fühlen.
