kompatibler Werkzeugakku 24v lädt nicht im Org.Ladegerät,
Serverzeit: 23 11 2026  04:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 859594
didihn
Hallo Gemeinde,
ich habe mir vor einiger Zeit einen kompatiblen Werkzeugakku für meinen 24v Bohrhammer (DeWalt) zugelegt.
Diesen Akku habe ich anfangs mit einem Ladegerät (ELV ALC 8500-2) geladen, was auch einwandfrei funktioniert.
Nun war ich auf Montage und habe versucht den Akku mit dem originalen Ladegerät zu laden, sofort nach dem Einstecken blinkt das Ladegerät schnell und lädt den Akku nicht.
Andere Akku´s lädt das Ladegerät ohne Probleme.
Wenn ich den kompatiblen Akku aber an die ELV-Station mit Kroko-Klemmen anschließe, kann ich den Akku laden, entladen oder formieren, ganz wie ich will.
Nun zu meiner Frage:
Woran kann das liegen dass der kompatible Akku an dem originalen Ladegerät nicht lädt?
Mit freundlichen Grüßen
didihn
BID = 859602
Vielleicht ist eine Zelle kaputt und das originale Ladegerät, das die Sollspannung des Akkus ja kennt, weigert sich nun den defekten Akku aufzuladen.
BID = 859605
bluebyte
was für ein Akkutyp ist denn verbaut (NiMH, Lithium..) ??
bluebyte
BID = 859609
Alternativ wird ein Chip im Akku abgefragt. Der fehlt dem Nachbau und das Ladegerät verweigert die Zusammenarbeit.
BID = 859615
didihn
Danke schon mal für die schnellen Antwortn:
es soll ein NiCd Akku mit 2000 mAH sein,
beim Entladen-Laden mit meinem ELV habe ich 28,706 V und 1917,68 mAH erreicht. Somit scheidet 1 kaputte Zelle eigentlich aus.
Den Originalen Akku habe ich auch schon zerlegt, der hat keinen Chip, (ist auch zu alt dafür, die Maschine und das Ladegerät sind ca. 12 Jahre) der hat lediglich einen Wärmefühler und einen kleinen Widerstand.
Soll ich Fotos machen?
didihn
BID = 859617
Die Spannung, die beim Laden oder kurz danach erreicht wird, sagt leider nicht viel aus.
Entlade den Akku nach dem Laden mal etwas, vielleicht auf 80..50% und dann miß die Spannung nochmal.
Wieviele Zellen hat die Batterie?
P.S.:
Und überprüfe die Spannungsanzeige des Ladegeräts mal mit einem ordentlichen Digitalvoltmeter!
Die Genauigkeit, die du da angibst, erreichen nur sehr gute Meßgeräte, die schon richtig Geld kosten.
Bei einem Ladegerät ist dieser Ziffernwust völlig unangebracht und du könntest ihn genau so gut würfeln.
Wenn du Pech hast, stimmt sogar schon die zweite Stelle nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Nov 2012  0:45 ]
BID = 859647
Murray
didihn hat am 26 Nov 2012 00:17 geschrieben :
Die solltest mal überprüfen.
Demnach hat der Akku ja 4 Kontakte.
Denke mal die Widerstände liegen auf der einen Seite auf dem "-"-Anschluß. Aber kannst du ja durch Spannungsmessung feststellen.
Und dann die Widerstandswerte einfach mit einem Originalakku vergleichen.
BID = 859673
Sieht der Akku eher wie der linke oder der rechte Akku aus?
BID = 859690
Murray
Der wird ganz anders aussehen.
BID = 859926
didihn
@Murray den Ansatz mit dem messen werde ich wohl verfolgen, z.Zt. ist der Bohrhammer aber im Einsatz und ich werde vor dem WE nicht drankommen.
& Du hast recht, der 24V 2000 NiCD ist größer und rechteckig.
Hat ja auch 20 Zellen.
@perl: das Ladegrät kostet bei ELV / Conrad € 349,- aber ein Multimeter habe ich auch, obwohl ich kein Elektriker bin und kaum Grundwissen habe.
http://www.elv.de/elv-akku-lade-cen......html
Gruß und Danke fürs helfen
didi
Bilder reiche ich nach...
BID = 860203
RolandD
Hallo zusammen
Die ELV-Ladegeräte überwachen ebenfalls Ladespannung, Strom und Ladedauer bzw. Lademenge. Die Zellen sind vermutlich O.K.
Möglicherweise wurde der Akku "falsch" nachgebaut weshalb ihn das original Ladegerät nicht erkennt (über die zusätzlichen Anschlüsse) oder es kommt mit dem Verhalten (Ladekurve) nicht zurecht und schaltet somit falsch ab.
Roland
P.S.:
Wenn er als kompatibel verkauft wurde sende ihn zurück!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469787   Heute : 3167    Gestern : 22017    Online : 231        23.11.2026    4:30
