Kombiinstrument - Brauche dringend Rat
Serverzeit: 26 10 2026  21:16:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: kombiinstrument (44)
Problem gelöst
BID = 918715
Georg456
Aber es bleibt nicht bei dem einen Zeiger. Ich musste alle 4 raus machen weil das Instrumentengehäuse doch in einem Stueck ist. Sie werden gegen den Uhrzeigersinn gedreht und gezogen- das ging schon mal gut. Jetzt hängts noch an dem LCD-Display - das irgendwie filigran in Plastikhaken geklemmt ist - Habe aber jetzt einen spalt von ca. 5cm zur Loetseite und sehe die Anschluesse. Die seite mit den Strichen am Kondensator (am Frolyt weiss und an dem anderen schwarze striche ist das Plus oder Minus?? Diese zeigen jeweis nach aussen.
BID = 918719
Georg456
Obwohl Otiffany Recht hat, muss ich die Elkos von oben anlöten sonst mache ich zu viel "Ausbauschäden" - vielleicht kann ich sie dann noch irgendwie stabilisieren. Hab jetzt 4 220er und 4 1000er Elkos bestellt. Die Polarität macht mir aber auch noch etwas Kopfschmerzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georg456 am 24 Feb 2014 14:50 ]
BID = 918721
Der Balken ist Plus.
Edit: http://de.wikipedia.org/wiki/Tantal-Elektrolytkondensator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Feb 2014 14:59 ]
BID = 918725
Offroad GTI hat am 24 Feb 2014 14:58 geschrieben :
Was du nicht sagst...
Dann löt ich die schon seit zwanzig Jahren falsch rum ein...
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Polarity-wet-Al-Elcaps.jpg
BID = 918729
Georg456
Dann wäre bei dem KI der Minus immer Aussen, denn diese Seite ist jeweils mit weissem (1000µ) oder schwarzem Balken (220µ) markiert. Dem Gesetz der Serie folgend könnte es bei dem einen, der völlig unkenntlich ist auch so sein (Ich meine Minus in der selben Richtung. Ich weiss das muss sich für einen Profi grausam anhören, aber ich kanns nicht anders ergründen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georg456 am 24 Feb 2014 16:22 ]
BID = 918738
prinz.
Das die Kombiinstrumenrte beim A4 kaputt gehen ist normal.
ABER warum mußt Du da selber rum basteln?
Neues Kombi liegt bei irgendwas um die 400€uros.
Es gibt genug Firmen die dir das für kleines Geld reparieren
die Rep. bei dem von meiner Frau hat mich unter 100€ gekostet
inkl. Aus und Einbau plus Garantie
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 918747
Georg456
Wenn das fuer mich kleines Geld wär hätte ich sicher nicht angefragt ;-
BID = 918748
Wenn Du ein Multimeter besitzt, kannst Du die Widerstände zwischen den Kondensatoranschlüssen (jeweils die Minuspole) messen, da solltest Du Durchgang messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Feb 2014 18:18 ]
BID = 918750
Georg456
Würde auch ein 2 poliger Spannungspruefer gehn oder hat hat der zu hohe Eigenspannung? (Batterie 12V 23A)
Ich meine zur Durchgangsmessung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georg456 am 24 Feb 2014 18:40 ]
BID = 918757
Georg456 hat am 24 Feb 2014 18:15 geschrieben :
Aber Audi fahren...
BID = 918759
Kleinspannung hat am 24 Feb 2014 15:38 geschrieben :
Ich habe nur die beiden Tantäler oben gesehen, daher auch der Link auf selbige
Hätte das Bild vielleicht mal vergrößern sollen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Feb 2014 19:27 ]
BID = 918761
Rhodosmaris
Das mit dem anlöten der neuen Elkos an die abgezwickten Enden der Alten hatte ich weiter oben schon geschrieben.
Gegen Vibrtionen kann man dieBauteile leichtmit etwas Silikon, Alleskleber oder Heißkleber.
Zeiger lassen sich auch mit einer Gabel gut abziehen.
ciao Maris
BID = 918767
Georg456
Ok - ich bedanke mich in die Runde und warte dann auf meine Elkos.
BID = 918788
Laß das lieber.
Du hast es hier mit empfindlichen Halbleitern zu tun, nicht mit Relais und Glühlampen.
Die eckigen braunen Tantal-Elkos (mit Plus am Balken) kannst du drin lassen.
Es sind regelmäßig die runden Aluminium Elkos, die das Zeitliche segnen, und das umso schneller, je wärmer es ist.
Bei diesen markiert der Balken den Minuspol.
Bei dem Kondensator, der so spektakulär explodiert ist, liegt vermutlich der Minuspol am algemeinen Minus/Masse und der Pluspol mehr oder weniger direkt an +12V.
Wenn du das befürchtest, dann lass es jemanden machen, dessen täglich Brot das ist, wie etwa Radio&Fernsehtechniker.
Je nachdem welche Aufgaben die Kondensatoren haben, könnte das ein frommer Wunsch bleiben.
BID = 918800
prinz.
Ist kleiner als wenn das Kombi ganz platt ist mit platten Kombi gibt es auch keinen TÜV, das zeigt nicht nur die Geschwindigkeit sondern steuert noch etwas mehr.
Außerdem wie die kleine Spannung schrieb - Audi Fahrer haben Geld alle anderen fahren VW
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193701804   Heute : 28685    Gestern : 27381    Online : 384        26.10.2026    21:16
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
