Kombiinstrument - Brauche dringend Rat
Serverzeit: 27 10 2026  09:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: kombiinstrument (44)
Problem gelöst
BID = 918669
Du hast da noch Glück gehabt. Ich habe die Innereien eines Elkos schon mal in einem TV zusammengesammelt.
BID = 918672
Georg456
Doch noch eine letzte Frage, bei dem zerfetzten Elko kann ich ja die Polarität nicht mehr feststellen. Wenn dies auf der Platine nicht gekennzeichnet ist wie kann man das rausfinden ?
BID = 918676
Her Masters Voice
Leiterbahn verfolgen
BID = 918685
Georg456
Ja, hoffe das ich das hinbekomme. Noch eins, weil ich ja nun nicht damit gerechnet habe das die Frolyt Kondensatoren auch hin sind, weiss ich deren Werte nicht. Ich kann aber nicht anfangen bevor ich das Material hier habe, weil ich mit ausgebautem KI nicht fahren kann. Wenn ich das teil noch 2mal aus und einbaue ist aber bestimmt irgendwas abgebrochen. Kann man von diesem Frolyt einen Satz bestellen wo der passende garantiert dabei ist. Sorry
BID = 918688
Du hast das Ding doch jetzt nicht ernsthaft wieder in diesem Zustand in Betrieb, oder?
Die Werte stehen drauf. Der Ersatz muß auch nicht von Frolyt sein, das ist nur ein Hersteller. http://www.frolyt.de/
Ebenso würde ich die anderen nicht von Philips nehmen, wenn es die überhaupt noch gibt. Die kenn ich eigentlich nur als Fehlerquelle und schmeiße sie teilweise ungeprüft raus.
Sicherlich kannst du dir nun ein Sortiment von einigen tausend Elkos kaufen, sinnvoll ist aber was anderes.
BID = 918689
Georg456
Doch, was soll ich sonst machen. Ohne Auto bin ich hier am ...
Wenn das mit der Wegfahrsperre nicht wär könnte ich Übergangsweise ohne Tacho fahren
BID = 918692
Bubu83
Georg456 hat am 23 Feb 2014 16:26 geschrieben :
Bitte noch einen Tipp für die Bestellung, sonst komme ich wieder nicht weiter. Diese Hülse hier im Bild habe ich schon vor einiger zeit gefunden und war jetzt der Meinung sie kommt von dem geplatzten Teil Kommt mir aber zu klein vor - kann es sein das sich das Innenleben so augebauscht hat?
Ja, das Zeug wird, wenn es zerfleddert ist, richtig groß
BID = 918693
Dann entferne wenigstens die zerfledderten Reste bevor es zu einem Kurzschluß kommt.
BID = 918695
Aber interessant zu sehen,das selbst Premiummarken die Lebensdauer ihrer Produkte mit minderwertigen Pfennigartikeln künstlich begrenzen.
Ich wette,in anderen Steuergeräten sehen die Elkos auch nicht besser aus.
BID = 918696
Georg456
Danke, werd ich machen. Ich baue das KI morgen nochmal aus.
Der aufgelöste Elko hatte einen einen Durchmesser von 10mm. Gefunden habe ich aber nur Elkos mit 6,3mm o.ä allerdings die selben Werte. Andere haben die Masse, aber nur mit SMD Sockel Gibt es die Teile im Ersatzteileshop hier im Forum?
BID = 918697
Der Durchmesser ist völlig Wurscht,solange der Platz ausreicht.
Wichtig sind Kapazität,Spannungsfestigkeit und das Rastermaß (also der Abstand der "Beinchen")
Wobei man bei bedrahteten Teilen bei letzterem auch noch etwas tricksen kann.
Und passenden Ersatz sollte es doch wohl nun fast überall geben.
Reichelt,Conrad und wie die üblichen Verdächtigen nun alle heißen mögen..
BID = 918698
Mechanisch kleiner ist kein Problem, nur größer kann zu Platzproblemen führen. Achte auch auf die Höhe, falls es da zu Problemen kommen könnte.
Nach Möglichkeit 105° Typen nehmen. Höhere Spannungsfestigkeit ist kein Problem, im Gegenteil, die halten länger.
BID = 918702
Hoffentlich bekomme ich auch die kleinen Metallecken mit denen das Drehzahlmessergehäuse wahrscheinlich auf der Platine gehalten ist nochmal ohne abzubrechen ent- und dann wieder verriegelt.
Evtl. kann man auch die Nadel abziehen. Das musst du dir mal sehr genau ansehen.
Notfalls zerknippst man die ohnehin defekten Kondensatoren und verwendet ihre Drahtstummel. Aber immer auf die Polarität achten!
Der eingetrocknete Elektrolyt dürfte sich schon mit einem mit Wasser angefeuchteten Lappen gut entfernen lassen.
Als Ersatz für die Elkos nimmst du am besten welche, die für den Einsatz bis 105°C spezifiziert sind, und, wenn es mechanisch möglich ist, auch solche, die eine Spannungsstufe mehr aushalten als die alten.
P.S.:
. Da hat VW evtl. mal wieder an der Zuverlässigkeit gespart und 16V Typen verbaut.
Nicht nur das.
Es fällt doch sogar einem Blinden auf, daß die meisten Elkos in unmittelbarer Nachbarschaft des Kühlkörpers platziert sind.
Ich halte das nicht für Zufall, sondern für Audi-typischen Vorsatz, der ordentlich Geld in die Kassen von Hersteller und Werkstatt spülen soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Feb 2014  0:19 ]
BID = 918711
Georg456
Super - ich danke Euch
Werde jetzt starten und hoffe das alles glatt geht
BID = 918713
Ich halte es für keine gute Idee, die Kondensatoren an die Drahtstummel der alten Elkos anzulöten. Die mechanische Stabilität ist dadurch nur recht schlecht und gerade im Auto, wo doch gewisse Beschleunigungskräfte auftreten können, ist das Abbrechen der Drähte schon vorprogrammiert.
Die Zeiger von den Instrumenten sind aufgesteckt und es bedarf etwas Kraft, die Zeiger abzuziehehn. Wenn man nicht im Besitz dieses Werkzeuges (siehe Bil) ist, kann vielleicht ein Uhrmacher helfen. Die Gefahr, bei unsachgemäßem Versuch, die Zeigerwelle zu verbiegen ist recht groß!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193717368   Heute : 12197    Gestern : 32246    Online : 737        27.10.2026    9:02
