Könnte die 12V Reserve Batterie es verkraften? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Könnte die 12V Reserve Batterie es verkraften? Suche nach: batterie (7943) |
BID = 1067193
OmarKN Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Schweden
Ltof hat am 3 Jun 2020 06:54 geschrieben :
Wenn kein Akku angeschlossen ist, sind die 3V aus dem Laderegler an der Last normal. Das kann sogar 0V sein. |
Als ich zum testen die 12V Reservebatterie mit einer direkten Verbindung (unter Umgehung der Schaltkonsole) vom Regulator der Sonnenzelle lud, war das erfolgreich
Deshalb verstehe ich nicht, warum es nicht funktioniert, wenn ich die Leitung vom Regulator (17V) an die Konsole anschliesse (→ 3V).
/okn
BID = 1067196
Ltof Inventar
Ohne Akku funktioniert eine Solaranlage nun mal nicht. Da kommt irgendwas heraus, nur nicht das Richtige. Das kann zuviel sein, oszillierend oder zuwenig, wie bei Dir.
Das mit den 17 Volt klingt verdächtig nach einem Linearregler (PB137?).
Was genau für einen Solarregler hast Du?
Die Rechnung 44W/13,7V=3,2A funktioniert bei einem Solarmodul nicht. Das Solarmodul ist näherungsweise eine Konstantstromquelle (das auch von der Bestrahlung abhängig), das Gebilde aus Solarmodul und Regler keine Konstantleistungsquelle.
BID = 1067198
Ltof hat am 3 Jun 2020 12:28 geschrieben :
Den hier - ein MPPT:
Naps MaxPower
http://eline.erlandsonsbrygga.se/extra/06048AnvMaxPower.pdf
Die 3V wurden am Regulator output gemessen, als - wie schon geschrieben - das eine Kabel zu Konsole .. dann zur Reservebatterie ging
UND (was ich nicht erwähnte)
als am Output auch noch - wie immer - die Hauptbatterie hing.
mfgr,
okn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmarKN am 3 Jun 2020 14:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194423527 Heute : 28372 Gestern : 49706 Online : 269 20.11.2026 22:10 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0439400672913
