kleiner nichtohmscher Widerstand gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  09:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 557980
möchte die LED (2,8 bis 3,8 Volt)
Ein derart weiter Spannungsbereich ist unrealistisch.
Nimm den typischen Wert aus dem Datenblatt, oder miss an ein paar Exemplaren die tatsächliche Spannungslage beim gewünschten Strom.
habe ich bei vollem Akku das Problem, daß die Akkuspannung zu groß für die LED ist
Das ist normal.
Den Spannungsüberschuss vernichtet der Vorschaltwiderstand.
Man berechnet ihn so, dass bei der höchsten Akkuspannung der zulässige bzw. gewünschte LED-Strom nicht überschritten wird.
Weniger wirds dann von allein.
enn ich eine Z-Diode mit 3,9 bzw. 3,6 Volt der LED parallel schalten würde
Vergiss das !
Es ist Krampf und funktioniert nicht.
Rechne: R=U/I, wobei I, der gewünschte Strom ist und U die Differenz zwischen maximaler Batteriespannung und tatsächlicher Betriebsspannung der LED. Der letzte Wert verändert sich über den gesamten Strombereich vielleicht nur um 0,2V, so dass du ihn mit hinreichender Genauigkeit als konstant ansehen kannst.
BID = 557983
Vieltaenzer
entschuldigung, ich habe nur bruchstückhaftes Elektronikwissen. Bei den Lämpchen habe ich keine gefunden, die sowohl von der Ohmzahl als auch der Baugröße klein genug ist. Danke für eure Geduld!
Nun habe ich noch eine dumme Frage:
Ich habe mal versucht, den Innenwiderstand meines CR123A-Akkus auszurechnen:
ohne Last Akku 3,84 Volt,
mit 121 mA Last 3,65 Volt.
Danach beträgt dieser gut 1,5 Ohm. Bei vollem Akku (4,2 Volt) und einem Widerstand von dieser Größe fließen lt. Datenblatt nur ca. 500 mA Strom. Und selbst wenn bei einem vollem Akku der Innenwiderstand nur halb so groß ist, bekommt meine LED nicht zuviel Strom.
Da brauche ich doch gar keinen Vorwiderstand oder KSQ, solange ich keinen anderen Akku nehme. Ist dies richtig? Dann hätte sich ja alles andere erledigt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vieltaenzer am 22 Okt 2008  0:14 ]
BID = 557984
Was ist das für ein seltsames Datenblatt ?
Im Übrigen steigt der Innenwiderstand bei allen Batterietypen mit fortschreitender Entladung.
Den Innenwiderstand des Akkus solltest du sicherheitshalber als 0 annehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Okt 2008 23:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473093   Heute : 6484    Gestern : 22017    Online : 483        23.11.2026    9:10
