kleine Inselsolaranlage zur Spannungsversorgung (Erhaltungsspannung) eines Wohnmobils
Serverzeit: 16 11 2026  03:59:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2680)
BID = 1116645
Murray hat am 10 Sep 2023 14:46 geschrieben :
Nach 4-5 Jahren sollte man die wechseln wenn man Freude dran haben will.
Zumal da meist nicht mal wirklich zyklenfeste verbaut werden
Jain! Kann man so pauschal nicht sagen.
Als Bordakkus missbrauchte Starterakkus haben bei mir 12 bis 18 Monate gehalten und waren dann Kernschrott. Ehemals totgeladene und wieder aufgefrischte Gelakkus 6 Jahre und hochwertige, neue Gelakkus haben 15 Jahre gehalten. Die Gelakkus waren gerade mal doppelt so teuer wie Baumarkt-Starterakkus. Das rechnet sich! Aber auch nur, wenn man die Akkus vernünftig behandelt. Tiefentladungen vermeiden. 10V ist übrigens schon üble Tiefentladung. Das kann eine überhöhte Selbstentladung eines scheintoten Akkus sein oder eben "stille" Verbraucher.
BID = 1116693
lolthy
der mit den kurzen Armen hat am  9 Sep 2023 15:45 geschrieben :
... und ein BP 137 reichen da völlig um deine Batterie zu erhalten...
BP137?
mlf_by hat am  9 Sep 2023 17:40 geschrieben :
Das Trennrelais zwischen Starterakku und Bordakku sollte eigentlich nicht vom Zündschloss abhängig sein, sondern von der Spannung an der Starterbatterie.
Steigt die über 12,8 - 13 - 13,2 - 13,4V schließt das Trennrelais, und lässt Ladestrom "nach hinten" zur bzw. zu den Aufbaubatterieen durch.
Denn dann liefert entweder grad die Lichtmaschine ausreichend Strom, oder aber es ist eine externe Ladeerhaltung angestöpselt.
Verstehe ich das richtig, dass dann eine 50 Watt Solaranlage einfach über Zigarettenanzünderbuchse angeschlossen zunächst die Fahrzeugbatterie versorgt und sobald diese voll ist, die Aufbaubatterien? Das wäre tatsächlich eine super Idee.
Muss ich nur noch schauen, wie ich das mit einem Kabel durchs Fenster mache. Extra eine 12V Außendose möchte ich nicht anbringen.
BID = 1116696
BlackLight
Der Herr meint wohl den PB137: https://www.st.com/en/power-management/pb137.html
Ist nach meinem Verständnis nach praktisch ein 78xx Spannungsregler mit angenehmen 13,7 V Ausgangsspannung für die Bleizellen-Ladung (Blei = Pb von plumbum)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307188   Heute : 1952    Gestern : 12485    Online : 750        16.11.2026    3:59
