KFZ-Elektrik: Alarmanlage einbauen
Serverzeit: 16 11 2026  19:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektrik (1875) alarmanlage (660)
BID = 970920
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...eine Anlasserunterbrechung ist auch ausreichend und ausserdem ungefährlich während der Fahrt
...hat das Teil überhaupt ne deutsche Zulassung
BID = 970921
HHE3eich
der mit den kurzen Armen hat am  4 Okt 2015 18:56 geschrieben :
Vorsicht du gehst davon aus das in der Alarmanlage Relaiskontakte sind, das ist eher unwahrscheinlich.
Also bei Betätigung ist ein Klicken zu hören so wie bei anderen Relais auch ...
ich kann natürlich nicht ins Innere schauen
Primus von Quack hat am  4 Okt 2015 23:01 geschrieben :
woran würde ich das sehen? das Motorrad ist aus Japan (YAMAHA)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am  4 Okt 2015 23:15 ]
BID = 970936
hajos118
..so, na dann drück mal während der Fahrt auf den Kill-Schalter OHNE die Kupplung zu ziehen....
.... dann füllt sich der Auspuff mit unverbrantem Luft-Benzingemisch und beim einschalten knallt es so richtig dumpf.
Alles schon probiert (FZ600) und vor allem in Tunnels hinter Cabirio zelebriert
HHE3eich hat am  4 Okt 2015 14:30 geschrieben :
nix mit "Gutem Flug" der Motor blockiert ja nicht sondern geht einfach aus und das Motorrad roll bis des zum Stillstand kommt.
Versuch' das mal bei Schräglage in einer schnellen Kurve mit Druck am Gasgriff....
.... guten Flug und schmerzfreie Landung!
edit: Ergänzung der Beschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  5 Okt 2015 10:28 ]
BID = 970939
HHE3eich
das Thema wurde schon vor 4 Beiträgen oben abgehandelt....
in der Tat hatte ich Deine Bedenken auch schon, letztendlich wird sich das Problem anderweitig gelöst haben (oder auch nicht) denn:
Wegfahrsperre:
ist nur für Moorräder mit einem negativ schaltenden Not-Aus-Schalter vorgesehen...Für die Wegfahrsperre sind die Leitungen grau und pink verantwortlich
Mein Kill-Schalter schaltet nicht auf Masse, damit war's das dann wohl.
Demnach bleibt von der Alarmanlage für mich übrig:
- Erschütterungs/Bewegungs-Alarm
- Motorrad suchen
- Lautloser Alarm
- Fernstart und Motor aus
reicht ja auch, besser als einen Abflug in voller Fahrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am  5 Okt 2015 10:50 ]
BID = 970957
Primus von Quack
Unser Primus :)
[quote]
HHE3eich schrieb am 2015-10-04 23:13 :
...an der E oder ECE Nummer es muss eine Zulassungsnummer drauf stehen welche auch aus einem anderen Land sein kann aber hier anerkannt ist, dies ist bei E Nummern der Fall
BID = 970959
Wenn du dir den Plan zu Deinem Motorrad ansiehst, wirst du erstaunt feststellen das der Killschalter auch bei Dir die Zündung unterbricht! Du kannst das ja mal im Stand ohne eingelegten Gang ausprobieren! Aber Achtung der muss offen bleiben bis der Motor steht, sonst wirkt sich das so aus als wenn du die Karre anschiebst!
BID = 970961
HHE3eich
Das Thema mit dem Kill Schalter hatten wir doch schon durch....
Die Alarmanlage schaltet den pinken und den grauen Draht für 5 Sec. auf Masse. Es ist also keine Schalung von grau nach pink und damit kann das ganze hier nicht parallel zum Kill-Schalter funktionieren.
Siehe vorhergehende Seite ID: 970918
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am  5 Okt 2015 18:47 ]
BID = 970962
Wer spricht hier noch von der Alarmanlage ? Ich habe nur gesagt das Dein Killschalter auch die Zündung unterbricht und nicht nur die + Leitung zum Anlasserrelais! Den der Killschalter ist ein Öffner. (in Ruhe geschlossen) Killschalter können entweder die Unterbrecher kurzschließen oder eben wie bei dir die Versorgung der Zündspulen unterbrechen!
Und noch mal die Zündung wird nur per Fernbedienung ausgeschaltet wenn Orange an Zündungsplus und blau in die + Leitung zu den Zündspulen bei dir eingefügt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Okt 2015 19:09 ]
BID = 970972
HHE3eich
es geht aber nicht nur um Ausschalten sondern auch um den Fernstart und das geht nun mal nicht, solange der Starter-Knopf nicht gedrückt wird (was man ja im Allgemeinen bei einem Start per Fernbedienung nicht macht). Daher kann m.E. das ganze nur mit einem Hilfsrelais bewerkstelligt werden.
Vielleicht reden wir aneinander vorbei. Nimm doch einfach meine erste Skizze der Ausgangssituation und kritzel darein, wie Du es machen würdest...
BID = 970981
Die Alarmanlage schaltet zwischen + (rot) und Orange die Spannung zur Zündung frei oder sperrt diese. Dein Killschalter tut nichts anderes. Dumm an dem Teil ist nur das eben Rot immer am + Pol bleiben muss damit die Anlage mit Spannung versorgt wird. Deshalb benötigst du schon ein Relais um die Leitung am Killschalter zu Unterbrechen. Damit wird bei dir sowohl der Anlasser als auch die Zündung lahm gelegt.
Die blaue Leitung ist die Startleitung zum Anlasser, da sie ebenfalls den +pol schaltet benötigst du ein weiteres Relais das mit seinem Arbeitskontakt parallel zum Anlasserknopf gelegt wird.
Damit du dein Krad starten kannst muss die Zündung eingeschaltet werden und der Anlasserknopf gedrückt werden beides übernimmt die Alarmanlage zum Fernstarten. Beim Abschalten unterbrichst du normal die Zündung mit dem Zündschlüssel oder mit dem Killschalter! Das tut die Alarmanlage auch nur ! Deshalb sagte ich ja schau dir den Stromlaufplan Deines Krades an. Wenn Pink und Grau auf Masse geschaltet werden ist das dein Angriffspunkt um die Wegfahrsperre mit einem Hilfsrelais zu realisieren ansonsten bleiben die FREI !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315808   Heute : 10587    Gestern : 12485    Online : 318        16.11.2026    19:24
