Kann man Gleichspannung tranformieren? Suche nach: gleichspannung (4355) |
BID = 561259
JRJ Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Ebbs
Bringen tut es sich nicht! Ich wollte nur wissen ob es teoretisch funktioniert.
BID = 561271
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Irgendwie glaube ich, dass hier aneinander vorbeigeredet wird oder den Fragesteller zu verwirren versucht wird, weil er irgendwelche falschen Begriffe verwendet.
Man kann doch eine pulsierende Gleichspannung auf einen Trafo geben. Das passiert im Schaltnetzteil doch auch. Hinten kommt eine nahezu rechteckige Wechselspannung raus und nach Gleichrichtung hat man wieder DC.
BID = 561273
sam2 Urgestein
Und? Was hat das mit der Fragestellung zu tun?
Man kann noch viel mehr mit Gleichspannung und Trafos anfangen. Z.B. schöne Rauchzeichen geben...
BID = 561401
Murray Inventar
:andi: hat am 4 Nov 2008 13:56 geschrieben :
NEIN, im Schaltnetzteil hast du keine pulsierende Gleichspannung welche transformiert wird
Pulsierende Gleichspannung ist das was du nach einer Gleichrichtung am Elko hast.
Vielleicht fragt der Fragesteller falsch. Denn einmal fragt er nach dem, dann nach was ganz anderem.
Irgendwie sollte er mal eine Linie finden
BID = 561406
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Es kommt darauf an, wie die pulsierende Gleichspannung aussieht. Wenn die Spannung auch auf Null geht müße es funktionieren, denn dann kann die im Eisenkern gespeicherte Energie u.a. über die Sekundärspule abgebaut werden. -> Zündspule mit Unterbrecherkontakt als Beispiel.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 4 Nov 2008 20:28 ]
BID = 561426
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
| | NEIN, im Schaltnetzteil hast du keine pulsierende Gleichspannung welche transformiert wird... |
So! Was denn dann? Schau Dir doch einmal sie ein Netzetil in einem Fernseher oder SAT-Receiver an!
In der Grundschaltung findest Du da einen Gleichrichter und einen Kondensator, beide bringen die Netzspannung auf gut 300V Gleichspanung. Von da ausgehend ist die Primärspule in Serie nur mit einem Transistor angeschlossen, der diese taktweise ein- und ausschaltet!
Was ist das dann, was an auf die Spule geschalten wird?
Der Spannungsverlauf, auf der Primär- wir auch auf der Sekundärseite, ist eine andere Geschichte. Natürlich jagt es da die Spannungen, folgend dem Induktionsgesetz, einmal in die positive und einmal in die negative Seite.
Wie Lötfix schon sagt, man muß nur darauf achten, daß der Kern die Ladung wieder an den Mann bringt. (Zündspule ist übringens das klassischste Beispiel aller Zeiten!!)
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 4 Nov 2008 21:19 ]
BID = 561461
Otiffany Urgestein
Wie funktioniert denn ein FU-Wandler?
Auch hier wird erst Gleichspannung erzeugt, die dann gepulst in die drei Phasen (Drehstrom) umgewandelt wird.
BID = 562949
:andi: Inventar
ein Auflösung würde mich hier schon noch interessieren ?
BID = 562971
sam2 Urgestein
Worauf bezieht sich Deine Frage?
Schaltnetzteile funktionieren durchaus so. Aber das hat eben nichts mit der Transformation von Gleichspannung zu tun.
Und ihre Bauteile sind speziell auf diese Betriebsart ausgelegt. Ja, es müssen u.U. noch nichtmal echte Trafos sein (es gibt auch SNT nur mit einfachen Spulen).
BID = 563899
JRJ Gesprächig
Die Frage bezieht sich auf nicht bestimmtes.
Ich wollte nur wissen ob es irgendwie möglich ist.
Ich habe gelesen dass wenn man pulsierende Gleichspannung in einen Trafo hineingibt,
dass dann auf der anderen Seite transformierter pulsierender Gleichstrom rauskommt.
Wer in meinem Text Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
BID = 563902
sam2 Urgestein
Diese Aussage ist eindeutig falsch.
Aus dem Trafo kommt dann (wenn er es überhaupt aushält) eine reine Wechselspannung! Der eingangsseitige Gleichanteil kann nicht mit übertragen werden.
BID = 563903
GeorgS Inventar
Wo hast du das gelesen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 563904
JRJ Gesprächig
Ist die Wechselspannung dann transformiert oder nicht?
Weiß nicht mehr wo ich das gelesen habe ist schon lange her.
Warum?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JRJ am 13 Nov 2008 15:26 ]
BID = 563905
sam2 Urgestein
Ja. Wobei das auch im Verhältnis 1:1 passieren kann (bezogen auf den reinen Wechselanteil), das hängt eben vom Übersetzungsverhältnis des Trafos ab.
Außerdem ist die Sache frequenz- und signalformabhängig (der Trafo ist ein Tiefpaß)!
BID = 563936
GeorgS Inventar
Warum?
Das ist eine Frage aus dem Ressort Glaubwürdigkeit.
Ich glaube dir, daß du dazu Gedanken machst, solche
Dinge gingen mir in deinem Alter auch durch den Kopf.
Gelesen hast du das nicht, bestenfalls falsch in
Erinnerung.
Georg
