kann diese schaltung funktionieren??
Serverzeit: 25 11 2026  13:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 103360
conner1404
also ich hab im internet diese schaltung gefunden hab mir gedacht ich probier des mal aus und hab mir die teile besorgt und zusammengelötet hat aba nicht funktioniert jetzt frag ich mich ob diese schaltung so wie se is überhaupt funktionieren kann
da hier so wie ich des sehe einige elektronisch mehr begabten personen als ich sin hoffe ich dass mir einer von euch helfen kann
thx schon mal
BID = 103387
alpha-ranger
in der Schaltung selbst sind keine Fehler.
Deshalb die Frage : Was hat nicht funktioniert ?
Es sind mehrere Funktionen in dieser Schaltung, welche hat es nicht getan ?
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 103473
conner1404
also erst mal is der ne555 ziehmlich heiß geworden udn 2. is an den 2 elektroden nur der strom rausgekommen den ich an der batterie angelegt hab
BID = 103478
Wenn der NE555 heiß wird, hast du was falsch aufgebaut. Überprüf nochmal alles.
Und dass nur dann Spannung rauskommen kann, wenn du die Batterie anschließt ich doch wohl klar...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523680   Heute : 17671    Gestern : 22653    Online : 375        25.11.2026    13:57
