Kann die Schaltung so funktionieren?
Serverzeit: 05 11 2026  01:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 871189
Da ich wenig Erfahrung mit digitalen Schaltungen habe, frage ich vorsichtshalber mal die Fachleute, ob ich bei dieser Schaltung richtig liege, oder ob ich da noch was vergessen habe. Die Blockkondensatoren über den ICs Pins 14/7 habe ich noch im Hinterkopf
Mir ist so schwach noch in Erinnerung, daß offene Ausgänge nicht offen bleiben dürfen. Welche Ausgänge muß ich noch an Masse legen?
BID = 871191
Sieht ein wenig komisch* aus. Beim 4013 liegt der Set-Pin bspw. auf GND.
Das soll bestimmt ein Stromstoßschalter werden. Und mit dem 4093 soll wahrscheinlich entprellt werden. Nur würde dazu noch ein Kondensator und ein Widerstand fehlen.
*) Will heißen, dass ein Schaltplan mit den eigentlichen Symbolen besser wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Jan 2013 20:50 ]
BID = 871193
Her Masters Voice
Eingänge sinds die nicht offen liegengelassen werden sollen, den Ausgängen isses Wurst.
BID = 871196
Eingänge immer auf Definiertes Potential! Ausgänge können offen bleiben!
BID = 871198
clembra
Wenn ein Ausgang an Masse gelegt wird und der IC diesen gegen 5V/Vcc schaltet nennt sich das Ergebnis Kurzschluss.
BID = 871203
an S1 fehlt ein R nach + US und ein kleiner Elko nach gnd.
BID = 871209
So, ich habe die Schaltung nun noch etwas geändert, in der Hoffnung, daß jetzt alles funktioniert.
BID = 871214
Pin 10 (reset2) vom 4013 auf + US aktives Reset erzwingt definierte Ausgangspegel. Der Kondensator am S1 soll prellen verhindern und der Entladekurzschlussstrom brennt den Kontakt frei.
Edit: kleiner Link zur Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jan 2013 22:19 ]
BID = 871244
Das betrifft auch die Eingänge von unbenutzen Gattern, wie hier das zweite Flipflop im 4013.
Dort also noch die Pins 8, 9, 10, 11 mit Vss oder Vdd oder einem gültigen Logikausgang verbinden.
Ich setze den Vorwiderstand übrigens meist in die positive Leitung der LED.
Dann bleibt die heil, wenn man mal absichtlich oder unabsichtlich einen Kurzschluß nach Masse macht.
P.S. @dmdkA:
Das reicht nicht!
Die übrigen Eingangsbuffer können dann trotzdem in unerwünschten bzw. unerlaubten Linearbetrieb kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2013  3:25 ]
BID = 871247
TF_tronikfan
Ich würde noch versuchen, das Relais aus der geglätteten Stromversorgung zu bekommen. Entstörkondensatoren über die Versorgungsspannungspins hast Du schon erwähnt.
BID = 871259
So, jetzt habe ich eure Verbesserungsvorschläge berücksichtigt.
Wozu brauche ich diese Schaltung?
Ich hatte mal eine Korbspulenwickelmaschine gebastelt (hier vorgestellt), die jetzt eine automatische Steuerung des Drahtes erhalten soll. Vermutlich muß ich noch das zweite FlipFlop in Reihe schalten, um eine Frequenzteilung zu erreichen; oder ich ordne die Kontaktnocken für den Endschalter entsprechen an.
BID = 879919
Ja, sie kann funktionieren .
Ich habe gestern mal die Schaltung auf mein Steckboard gebastelt und siehe da, sie funktionierte auf Anhieb. Ich kann sogar die Impulse von der bereits vorhandenen Lichtschranke für den Windungszähler mitbenutzen Ich mußte nur die vorhandene Zahnscheibe mit 10 Zähnen ersetzen gegen eine mit 15 Löchern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Mär 2013 21:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Mär 2013 21:03 ]
BID = 879975
winnman
Und warum baust du das Ganze nicht in einem IC zusammen?
BID = 880031
sub205
winnman hat am 17 Mär 2013 10:47 geschrieben :
Vermutlich weil ihm das Equipment zum Dotieren, Belichten, Ätzen und Verpacken fehlt. Hat ja nicht jeder zu Hause.
Auch braucht man erstmal einen ordentlichen Silizium-Rohling.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 880058
Genau!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189774   Heute : 473    Gestern : 38517    Online : 748        5.11.2026    1:50
