Kamera, Was ist im Stecker ?
Serverzeit: 07 11 2026  00:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kamera (3430) stecker (22221)
BID = 315272
delucks
Moin Moin Leute
Von einer Funkkamera (auf der Verpackung steht ZTV-Electron)
hab ich den Batteriestecker abgescbnitten um das Teil direkt anzulöten.Allerdings sind in dem Kabel am Stecker drei Adern.Der Stecker hat aber nur 2 Kontakte;darum hab ich den Stecker aufgeschnitten,drin war eine Miniplatine mit einigen SMD-Bauteilen.Weiß jemand was das bewirken soll?Die Adern Weiß und Schwarz werden auf der Platte gebraucht und auch direkt durchgeschleift aber wofür ist der rote Draht.Es könnte eine Spannungsregelung sein,nur welche Werte.Achja ,auf der Kamera ist ein 8V Aufkleber ,die Batterie und das Netzgerät haben aber jeweils 9V.
Frank
BID = 315277
Mach mal ein Foto von der Platine.
BID = 315278
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
*sehnix*
...sollen wir Rätselraten
vielleicht ist es ein...
-Spannungsregler
-Entstörschaltung
-Verpolungsschutz
-Tiefenentladeschutz
*listelangist*
BID = 315301
Yoshi2001
Aufpassen nicht so an die 9V anschließen!
In dem Stecker ist ein 5Volt Spannungsregler eingebaut.
Ich selber habe hier auch kleine Funkkameras wo ich die Stecker abgeschnitten hatte.
Und dabei hatte ich mir beinahe durch überspannung eine davon gekillt.
BID = 315420
:andi:
nachmessen???
BID = 315437
delucks
hallo Yoshi
hast du das Ding wieder zum Laufen gekriegt?
Ich hatte schon an 5 Volt gedacht,also 5V rot u. schwarz und 9V weiß u. schwarz mit einer Standard 7805 Schaltung.Ist das so gemeint?
die Anderen: mit Bildern muß ich noch etwas üben ,aber dann..
Frank
BID = 316356
Yoshi2001
Das weiße kabel ist nicht verdrahtet.
Das Rote und das Schwarze Kabel sind normal verdrahtet.
Also Standard Rot + Schwarz -
Ja die Kameras funktionieren noch.
Allerdings nur noch mit max 5V.
In dem Stecker ist eine kleine Platine mit ein Spannungsregler und eine Verpolschutzdiode.
Sowie eventuell noch 2 Kodensatoren zur entstörung des Reglers.
BID = 318348
Tobias Claren
Hallo.
Ich habe auch so eine Kamera.
Oben vorne auf der Kamera klebt ein Aufkleber "8V".
Sie sieht vom Körper her so aus:
Link
Nur dass ich einen Stielfuß mit dicker runder Platte und über der Antenne eine Gummitülle habe.
Bei mir war auch ein Adapter für 9V-Batterien dabei.
War aber von Privat. evtl. wurde es nachträglich gemacht.
Kann ich mir ein Akkupack aus 8 Mignonakkus machen und das auch mal daran anschließen? Das wären dann 9,6V.
7 Stück mit 8,4V, naja. Wäre das besser? Ich will das ja nicht speziell dafür nutzen, sondern auch mal 9V-Geräte anschließen.
BID = 347036
delucks
ich hab´s einfach mit nem 7805 probiert und es geht.Das mit dem Akkupack und dem Adapter sollte problemlos funzen,denke ich.7 oder 8 wären dann egal der regler macht das Richtige draus.
Frank
BID = 347256
Primus von Quack
Unser Primus :)
Zitat : delucks hat am  4 Jul 2006 19:44 geschrieben :
.....7 oder 8 wären dann egal der regler macht das Richtige draus.
...ja, aber nur wenn ein Regler drin ist
BID = 347259
tekman
Wobei der 7805 von der Funktion erst ab 8V Eingangsspannung garantiert ist.
Aber wer liest schon die Datenblätter?
hth,
andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209279   Heute : 3    Gestern : 12817    Online : 133        7.11.2026    0:00
