BID = 9741
pina2002 Gerade angekommen Beiträge: 7
Hallo zusammen, hab das folgende Problem. Aus der Kabeldose geht ein kabel zum Fernseher im Wohnzimmer. Von da aus hab ich es mittels t-stück abgezweigt und in mein zimmer verlegt und angeschlossen. Resultat: Fernseher im Wohzimmer=keinerlei probleme, mein ferseher=probleme. Total verschneites bild.
Angaben: Kabel von der dose bis zum 1. fernseher ca 15 meter, von da aus zu meinem fernseher 10 meter. Wie kann ich mein problem lösen?
Danke im vorraus
BID = 9743
Benedikt Inventar
Bringt es eine Verbesserung, deinen TV direkt in die Antennendose im Wohnzimemr zu stecken (ohne T Stück) ?
BID = 9793
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Ja, aber so einwandfrei ist sie qualität auch nicht. Ist aber akzeptabel.
thx
BID = 9799
Benedikt Inventar
Dann wäre ein Verstärker hilfreich, da das Signal anscheinend zu schwach ist...
BID = 9804
Danke für die schnelle antworten...
BID = 9822
Jornbyte Moderator
Prüfe doch noch mal dein Antennenkabel. Bei einem Eigenbaukabel auf Kurzschlussund und Durchgang der Leiter, bei einem gekauften auf Kabelbruch. 25m sind noch keine Entfernung für'n Antennenverstärker.
BID = 10299
Ich kriege dann ein sehr schlechtes signal, wenn ich die leitung verzweige. d.h wenn zwei fernseher angeschlossen sind zeigt der im wohnzimmer, und meins nicht. wenn ich nur das t-stück als übergang benutze, hab ich das problem nicht....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pina2002 am 2 Jan 2003 4:09 ]
BID = 10344
Das Problem kann an der Qualität des Kabels liegen.
Wenn das ein billiges Kabel ist kann das schon passieren. Verwende am besten ein Satellitenfähiges Antennenkabel, da das bis 1GHz wenig Verlust hat (ca 80ct/m) und somit auch im Kabelbereich sehr gute Übertragungswerte hat. Das Problem hatte ich auch schon mal. War ein billiges 15m Antennenverlängerungskabel. Hatte am Ausgang fast kein Signal meht. Ausgewechselt und keine Probleme mehr.
BID = 10395
Wenn es an der Qualität des Kabels liegen würde, würde man trotzdem ein klares bild bekommen wenn mann das t-stück als übergang bentzt (ohne in das 1. fernseher mitzuspeisen)?
Ich frage deshalb weil der kabelzug bis in mein zimmer sehr mühsam war....
BID = 10413
Ein T-Stück halbiert das Signal (-3dB) Wenn das Signal stark genug ist, d.h wenn es am 1.Fernseher ohne Rauschen zu sehen ist, so wird es auch mit T-Stück gut genug sein. Wenn nicht einen kleinen Zimmerverstärker verwenden, die steckt man in die Steckdose, haben einen Antenneneingang und zwei Antennenausgänge. So habe es ich bei mir in der Wohnung gemacht. (1 Verstärker an der Hauptantennendose, ,ca 25m Kabel, 3 T-Stücke und vier Fernseher). Ich habe überall ein sehr gutes Bild.
