Kabel für LDR an Netzspannung
Serverzeit: 04 11 2026  16:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
Problem gelöst
BID = 411940
macbayer
Servus,
ich will meinen Zwischenstecker-Dämmerungsschalter etwas modifizieren: Den Fotowiderstand ausbauen, in Epoxyd-Harz eingießen und mit einem ca. 3m langen Kabel am Gerät befestigen(zwecks Montage am Fenster). Reicht dafür ein Mikrofonkabel, oder muss ich Netzleitung verwenden?(der Sensor ist nicht galvanisch vom Netz getrennt!).
Martin
BID = 411963
Dann solltest du dafür auch eine geeignete Leitung verwenden. Mikrofonkabel ist eher ungeeignet.
BID = 411968
macbayer
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....bz=0#
Ist das geeignet? Prüfspannung ist laut Datenblatt 1200V
BID = 411969
macbayer
Ist das geeignet? Prüfspannung ist 1200V laut Datenblatt
edit: Link funktioniert nicht. Es ist die Steuerleitung mit Art. Nr. 608858 - 62
[ Diese Nachricht wurde geändert von: macbayer am  6 Mär 2007 19:02 ]
BID = 411973
Links auf deine Onlineshopsitzung können nicht funktionieren.
Die Prüfspannung interessiert nicht, die Betriebsspannung ist wichtig. Und die dürfte zu gering sein, passt also nicht.
Nimm doch einfach eine Netzleitung, die ist geeignet. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=609609
BID = 411976
macbayer
Sicher dass man keine abgeschirmte Leitung braucht? Ich weis nicht wie empfindlich der Komparatoreingang auf Störsignale reagiert.
BID = 411989
Das kannst du wohl nur durch probieren feststellen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein.
BID = 411992
macbayer
OK ich versuchs mal mit dem Netzkabel.
Danke
BID = 411995
Schwere Geburt
BID = 411997
macbayer
ich mach zu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187097   Heute : 36298    Gestern : 65408    Online : 839        4.11.2026    16:56
