Ist das möglich (Temp messgerät) Suche nach: messgerät (4302) |
BID = 425162
fabiopigi Gesprächig
diese frage ist einzig und alleine theoretisch.
Meine schwester macht an einem wettbewerb der TCS mit.
thema ist es, etwas lustiges zum thema geschindigkeits limit zu machen.
nun hat sie vor, rein theoretisch, nichts mit bauen, sondern einfach nur designen, einen Duftspender im form von einem patronat zu machen. so der italienische patronat, der heilige der die autofahrer schützt (kenn den namen grad nicht).
und der steht da, und sobald man über 120fährt, soll der so wie ein duftspender halt einfach einen gestank versprühen.
ob das nun gut ist oder nicht sei dahingestellt.
wäre es möglich, so einen schaltkreis zu machen, der das tempo misst (ohne wenn möglich an die elektronik vom auto zu gebunden sein), und bei einer gewissen geschwindigkeit (zb 125kmh) einen relais betätigt welches mit einem motor eine spraydose drückt.
BID = 425171
Ltof Inventar
Ja, sowas geht. Das wäre noch nicht mal besonders kompliziert. Es gäbe auch mehrere Ansätze sowohl in der Sensorik als auch in der Auswertung.
Man muss irgendwie an die Drehzahl der Räder rankommen. Reflexlichtschranke, induktiv, magnetisch z.B.
Die auswertende Elektronik kann ein Microcontroller, eine kleine Logik mit Timern, ein F/U-Wandler oder ähnliches sein.
Also, ist machbar! Jeder digitale Fahrradtacho macht vor, dass sowas geht. Ich hatte mal einen, der bei Überschreiten einer vorprogrammierten Geschwindigkeit gepiepst hat. Der war schon fast fertig für den Stinkomaten.
Ist Deine Frage damit beantwortet?
BID = 425180
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Dir ist aber klar, dass die Abkürzung "Temp" im allgemeinen - praktisch und theoretisch - für den Begriff Temperatur, nicht Tempo verwendet wird ?
| | thema geschindigkeits limit |
Zu wem? Vielleicht solltest du erst einmal ein Projekt zur Reparatur deiner Tastatur machen. Da scheinen etliche Tasten nicht zu funktionieren.
| | der heilige der die autofahrer schützt (kenn den namen grad nicht). |
Christopherus - aber das nur am Rande.
| | soll der so wie ein duftspender halt einfach einen gestank versprühen. |
Und die theoretische Sprühdose richten wir theoretisch auf den Fahrer und sprühen ihm damit in die theoretischen Augen, damit er praktisch blind einen Unfall verursacht... Wie wäre es mit Wespen aus einem Glas? Dies hätte den - natürlich rein theoretischen - Vorteil, dass der PKW nach dem "Auslösen" der Vorrichtung nicht noch tagelang müffelt...
| | wäre es möglich, so einen schaltkreis zu machen, der das tempo misst (ohne wenn möglich an die elektronik vom auto zu gebunden sein) |
Manchen Tieren wird beim Autofahren schlecht - Nur so am Rande bemerkt.
Anderenfalls informiere dich mal, wie man bei Flugzeugen die Eigengeschwindigkeit (Airspeed) misst... Das geht dan ganz ohne Eingriff in irgendetwas vom Fahrzeug.
Und dann statt Sprühdose eine dezente, nicht blendende Warnlampe oder ähnliches, dann klappts auch mit den Forenregeln.
BID = 425186
Ltof Inventar
yonossic hat am 26 Apr 2007 21:09 geschrieben :
Öhm...
Was?
Hier geht es nicht um einen tatsächlichen Eingriff in die Fahrzeugelektronik oder gar einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr (so stufe ich den Stinkomaten auch ein).
Es geht hier lediglich um die rein hypothetische Frage der technischen Umsetzbarkeit einer lustigen Designidee.
Hier sehe ich wahrlich keine Regelverletzung.
Aber ich bin ja kein Mod.
edit:
Der Staudruck-Geschwindigkeitsmesser misst nur die Relativgeschwindigkeit zur Luft. Das ist für ein Bodenfahrzeug mit gemäßigten Geschwindigkeiten recht ungeeignet. Was auch noch ginge: Eine Geschwindigkeitsmessung mittels GPS. Da spart man sich sogar das Gefummel mit den Sensoren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 26 Apr 2007 21:27 ]
BID = 425194
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
die meisten GPS Empfänger sind auch in der LAge SOG auszugeben, also Speed over Ground. Einfach die GPS Daten auslesen und beim gewünschten SOG-Wert eine Aktion auslösen. Bei 120 geht noch Rosenduft, ab 250 sollte Christoferus dann eher was in Richtung Friedhof verstömen (besonders wenn der Duft-O-Mat in einem Corsa hängt...)
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 425207
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Lustig mag die Idee ja sein, nur wer kauft einen heiligen der ab Tempo 120 explosive Blähungen bekommt?
Mich persönlich würde dann nur noch der hohe Kaufpreis daran hindern, den stinkenden Schutzpatron unsanft aus meinem Fahrzeug zu befördern. Beim nächtsen Stop würde ich ihn dann seiner Geruchsquelle berauben. Den GPS Empfänger kann man ja vielleicht noch für was sinnvolles nutzen.
Was sagt den die Kirche zum heiligen Tempopupser?
BID = 425356
Kleinspannung Urgestein
Her Masters Voice hat am 26 Apr 2007 21:42 geschrieben :
ab 250 sollte Christoferus dann eher was in Richtung Friedhof verströmen (besonders wenn der Duft-O-Mat in einem Corsa hängt...)
Der war gut
