IR Sender und Empfänger mal anders! Suche nach: empfänger (4548) |
Problem gelöst
BID = 97663
Pretorianer Gerade angekommen
Hat einer von euch ne ahnung, wie ich einen Infrarotempfänger machen kann, den ich dann als schalter verwenden kann?
Ich will bei meinem neuen PC nämlich eine Fernbedienung bauen (und natürlich einen Empfänger ) und immer wenn ich jetzt z.B.: auf eine Taste drücke soll sich der PC einschalten (ein zweieter Taster für Reset, ein dritter für die Beleuchtung im inneren, ...). Also sollte der empfänger wie ein schalter agieren und jedesmal schalten, wenn das richtige signal kommt. (Also muss diese Lösung ohne Software sein!!!)
Suche schon eine halbe ehwigkeit! kann mir vielleicht einer von euch weiterhelfen?
pret
Ich bin nicht die Signatur .... ich putze hier nur! ;)
BID = 97680
hat keiner eine Idee?
pret
BID = 97757
luke4 Neu hier
hallo pret,
versuchs mal mit folgendem link:
http://www.robotmaker.de/fernbed.html
dort ist ein schaltplan für eine ir-fernbedienung, wenn du diese noch etwas anpasst/erweiterst sollte sie für dein vorhaben funktionieren
mfg luke
BID = 97800
Ansonsten gibt es sowas bei diversen Versendern als Bausatz zu kaufen.
Tip; Bei einigen kann man sich die Anleitung zum Bausatz (und damit das Schaltbild9 runterladen.
BID = 97876
Vielen Dank schon mal für eure mühen!
@Mr. Ed: Kannst ma vielleicht einen Link posten, wo man solche Bausätze kaufen kann? Hab noch keinen gefunden, der für mich geeignet wäre (Hab immer nur welche gefunden, die mittels Software den Computer steuern können)
pret
BID = 97938
@luke4: wie soll ich die abändern? ich hab keine ahnung wie ich das machen soll! kannst du mir vielleicht dabei weiterhelfen?
pret
BID = 97971
luke4 Neu hier
also die adresseingänge (A1-A5) könntest du beim sender und beim empfänger fest auf masse legen, solange du nur einen sender und empfänger hast. ansonsten muß jedes sender- empfängerpaar seine eigene adresse haben. für die dateneingänge (D6-D9) brauchst du noch pullupwiderstände gegen +U ( mit 10kOhm müsste es eigentlich klappen).
die dateneingänge sind für die verschiedenen schaltfunktionen zuständig (PC ein/aus, Reset, Beleuchtung)
am empfänger kannst du an den datenausgängen das Signal abnehmen das vom sender gesendet wurde (die übetragung wird mit einer logischen 0 am /TE eingang gestartet. du musst allerdings noch eine logik anschließen, damit du die gewünschte "Schalterfunktion" erhälts.
das Signal VT zeigt durch eine logische 1 eine gültige übertragung an. musst dir mal das datenblatt des MC145026 (Encoder=Sender) und des MC145027 (Decoder=Empfaenger) anschauen
alle angaben ohne gewähr
viele grüße luke
BID = 98019
Was meinst du mit einer Logik? Ich versteh nicht ganz wie ich das da reinschalten muss (auf den Ausgang)
pret
BID = 98503
luke4 Neu hier
das heißt du must jeweils einen daten ausgang mit dem VT signal verunden und auf ein toggle flipflop führen, damit bei jedem drücken am sender der zustand sich von an auf aus bzw. von aus auf an ändert. das ausganssignal am flip flop kannst du dann zum steuern der gewünschten funktionen benutzen, evtl. musst du noch einen transistor oder ein relais dazwischen schalten. bei der reset funktion brauchst du kein flipflop, da da ein kurzer impuls reicht.
