IR Diode am seriellen PC Port
Serverzeit: 24 11 2026  22:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 119774
mozart90
HAllo,
ich habe ein Problem. Ich habe erfolgreich eine Empfängerschaltung für den Seriellen Port nachgebaut, die auch prima mit "Winlirc" funktioniert.
Nun möchte ich allerdings auch IR Signale vom Computer aus an die Stereoanlage senden können. DAzu habe ich mich einer IR Diode und einem 1k Widerstand bedient. (Zwischen DTR und Ground)
Das Gerät empfängt die gesendeten Signale, jedoch muss der Abstand ungefähr 20cm betragen - sonst gehts nicht mehr...
Gibt es eine bessere Möglichkeit? Die Verstärkerschaltung auf der Lirc Hompage habe ich schon probiert - die geht leider nicht... die Spannung zum ansteuern scheint nicht zu reichen
http://www.lirc.org/improved_transmitter.html
Grüsse stefen.
BID = 119782
Auf Dauer hilft nur Power.
Du wirst also eine zusätzliche Energieversorgung brauchen. LEDs in Fernbedienungen werden mit Impulsströmen bis zu 1A betrieben, die RS232 schafft aber nur ein paar mA.
Aber du hast auch einen Schaltungsfehler gemacht:
Den Widerstand brauchst du nicht. Du willst ja möglichst viel Strom haben und die Schnittstelle ist kurzschlußfest.
Was du aber brauchst, ist eine Diode (1N4148 o.ä., keine Gleichrichterdiode wie 1N4007 !) antiparallel zur LED, sonst überschreitest du in abgeschalteten Zustand die zulässige Sperrspannung der LED. Möglicherweise ist deine LED nun schon "angezählt".
P.S.:
Ich weiß auch nicht, ob du darauf geachtet hast, die LED mit einer zum Empfänger passenden Trägerfrequenz zu betreiben.
Schon eine Abweichung von 10% von der richtigen Frequenz, meist ein Wert zwischn 30kHz und 70kHz, reduziert die Reichweite etwa auf die Hälfte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Okt 2004 15:23 ]
BID = 120134
mozart90
hallo perl
die idee mit dem widerstand is nich von mir sonder von der lirc homepage
inwiefern überschreite ich die zulässige sperrspannung ?
ist dtr low nicht 0V ?
Was meinst du eigentlich mit "angezählt"?
Die modulation cer LED wird von der Sowtware übernommen und ist natürlich nicht exakt die trägerfrequenz, da es sich um einen teiler der möglichen baudraten handeln muss
grüsse stefen.
BID = 120166
mozart90 hat am 28 Okt 2004 10:24 geschrieben :
Das sind eben Software Entwickler und keine Hardware Spezialisten...
Nein, low ist +12V und high ist -12V (oder etwas weniger, in de Spezifikationen steht +/- 3V bis 15V)
Das die LED dadurch schon leicht beschädigt ist, aber das denke ich nicht. Heutige LEDs sind ziemlich robust.
Die meisten gehen erst bei etwas um die -100V wirklich kaputt, nur blau und weiß sind da etwas empfindlicher.
BID = 120652
mozart90
das mit den "Softwareentwicklen" trifft denke ich schon zu ...
-12V so so und ne diode umgekeht zur IR LED parallel bringts ... na egal, ich hab sie zwischen die LED gelötet und es geht immer noch...
aber kann vielleicht mal jemand auch der Schaltplan schauen, ob der was taugt als Vertärkerschaltung
http://www.lirc.org/transmitters.html
grüsse stefen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mozart90 am 29 Okt 2004 15:06 ]
BID = 120657
Die unteren beiden sind ganz OK, wobei die unterste Schaltung nicht unbedingt das beste ist.
Nimm die mittlere, und die Reichweite sollte größer sein.
Um die LED zu schützen, falls der COM Port aus irgendeinem Grund mal dauerhaft auf +12V hängen sollte, baust du am besten noch einen 100Ohm Widerstand in die Leitung zur Spannungsversorgung.
BID = 121653
mozart90
... vielen dank
grüsse stefen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504230   Heute : 20802    Gestern : 16862    Online : 957        24.11.2026    22:47
