inverter für 4 Kaltlichtkathoden selbst bauen
Serverzeit: 25 11 2026  22:23:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 67032
TripleM
hab vom kumpel 4 KK bekommen jetzt möchte ich mir einen inverter selbst baueun. weiß jemand wie man das macht?
hoffe ihr könnt mir helfen!
danke
BID = 67038
Du wickelst einen Trafo auf einen kleinen Feritkern mit etwa 2x5Wdg Primär + 1 Wdg Rückkopplung. Sekundär 250-750Wdg je nach CCFL Röhren.
Der Mittelpunkt der 2x5Wdg. wird über eine kleine Spule mit der Betriebsspannung verbunden. Die beiden Enden kommen an den Kollektor je eines Transistors. Dazu noch einen Kondensator 47nF-100nF zwischen den Kollektoren. Emitten an Masse, an die Basis wird die 1Wdg. Spule angeschlossen. Von jeder Basis noch ein 1k Widerstand zur Betriebsspannung.
Das Kernnähere Ende der Hochspannungwicklung an Masse, vom anderen Ende je einen Kondensator 10-50pF pro Röhre zur Strombegrenzung anschließen. Zwischen Kondensator und Masse kommt die CCFL Röhre.
BID = 67059
TripleM
aha!^^ hab noch nicht so viele kentnisse und versteh da fast gar nichts. schaltplan wäre gut. oder ist es billiger wenn ich mir ein fertigen inverter kaufe?
BID = 67068
Kosten sind etwas gleich, aber der gekaufte geht wenigstens, denn den Trafo mit extrem dünnem Draht wickeln und alles gut isolieren (Leerlaufspannung >1000V) ist nicht einfach.
BID = 67071
TripleM
da kauf ich mir lieber einen, aber für 4 kk brauch ich doch 2 inverter oder gibts da inverter für 4 kk
BID = 67073
Es gibt CCFL Inverter bis 50W, da kann man bis zu 10 Röhren anschließen. Die Frage ist nur, ob man die überall kaufen kann. In normalen Geschäften gibt es warscheinlich nur die 1-2 Röhren Version
BID = 67095
TripleM
also ich bracu nur ein inverter mit genügend watt dann gehtd das? aber kann da dann nicht ne röhre kaputt gehen wenn der zu sark ist?
BID = 67101
Wenn du eine 40W Lampe in die Steckdose steckst, dann geht die auch nicht kaputt, obwohl da über 3500W rauskommen KÖNNEN. Wenn du kedoch eine 110V Lampe nimmst, dann geht die sicher kaputt.
Der Inverter sollte schon von der Spannung und dem Strom her zu den CCFLs passen. CCFLs werden mit einem konstanten Strom angetsteuert, ähnlich wie LEDs, nur dass es bei CCFLs eine Wechselspannung ist.
Die Spannung des Inverters ist wichtig, damit die Lampen zünden. Je länger die Lampen, desto höher die Zündspannung.
CCFLs dürfen nicht parallel geschaltet werden. Jede Röhre benötigt einen eigenen Kondensator als Strombegrenzung, so wie Leuchtstofflampen eine Drossel.
BID = 67147
TripleM
aso danke. geh am montag mal in den elektroladen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530737   Heute : 24734    Gestern : 22653    Online : 821        25.11.2026    22:23
