Intervallgesteuerter Umschalter für 10 Kontakte? Suche nach: umschalter (1584) |
BID = 903137
Murray Inventar
E0 hat am 20 Okt 2013 15:39 geschrieben :
Wozu das gut sein soll... Also wir probieren Möglichkeiten aus um Datenträger abwechselnd einzubinden aber ohne das dies über eine Software passiert.
Ich bezweifele ja das dies funktioniert.
Das BS fragt ja sicherlich die Datenträger auch nach der jeweiligen Kennung ab - und wenn da plötzlich ganz was anderes dran hängt ...
Wenn du Zugang zu ELV hast schau dir das mal an
http://www.elv.de/Festplattenumscha.....33093
BID = 903150
perl Ehrenmitglied
| | Also wir probieren Möglichkeiten aus um Datenträger abwechselnd einzubinden aber ohne das dies über eine Software passiert. |
Mir scheint, daß ihr Raid und Hot Plugging neu erfinden wollt.
Da die damit zusammen hängenden Probleme schon vor Jahrenden gelöst wurden, kann man gewiss auf existente Literatur und/oder Technik zurückgreifen.
Ganz ohne Softwareunterstützung wird das aber nicht funktionieren, denn zumindest das OS muß ja Bescheid wissen, wie es auf abhanden gekommene Datenträger reagieren soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Okt 2013 2:42 ]
BID = 903158
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Die Software (Betriebssystem) muss davon gar nix merken ...
dies hier macht alles im Hintergrund, wenn als RAID1 konfiguriert. Da kann man während der Arbeit "mal eben" eine Platte tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 21 Okt 2013 9:35 ]
BID = 903263
E0 Gerade angekommen
Also in Richtung Raid geht die Sache eigentlich nicht da ja statt 2 Datenträger die sich abwechseln, bei unserer Sache 2 PCs sich abwechseln sollen.
Nochmal zum "Hochfrequenz geeignete Konstruktionsprinzipien":
Geht das ohne HF-Relais dann nicht? Also weil ich mein es geht ja nur drum das ein Kontakt der ein anderen Kontakt berührt im Intervall noch ein anderen berührt wie eine Weiche. Die USB Kabel sind doch auch nichts anderes als Kupferdraht oder also ein "Hochfrequenz geeignete Konstruktionsprinzip"? Von daher müsste man doch einfach nur Relais nehmen die einen Kontakt von einem zum anderen hin und herbewegen. der Impuls dafür kann ja trotzdem der 555 sein. Wenn diese intern schaltenden mini Relais Probleme machen wäre es dann nicht möglich welche zu nehmen die einfach das ganze irgendwie über bewegliche Teile machen die die Kontakte herstellen. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das das so extrem schwer ist.
BID = 903264
Der Sascha Stammposter
Ich wollte mir schon immer eine kleine Siemens LOGO! oder eine Möller easy Control zulegen.
Damit kann man viel spielen
Sie passt halt nich in jeden Geldbeutel, wäre aber auch ganz gut für solch ein Projekt geeignet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 22 Okt 2013 0:22 ]
BID = 903265
perl Ehrenmitglied
| | Von daher müsste man doch einfach nur Relais nehmen die einen Kontakt von einem zum anderen hin und herbewegen |
Das ist ja der Irrtum und das Problem.
Selbst wenn einen Schaltplan hättest, DU sähest die Feinheiten, wie z.B. kontrollierte Leiterbahnbreiten und angeglichene Längen, wohl gar nicht.
Und selbst wenn du geeignete Relais hättest: Dort Drähte dran zu rödeln wären Perlen vor die Säue geworfen - und auch ungefähr so teuer.
Wahrscheinlich wird man aber überhaupt keine mechanischen Relais verwenden sondern ICs. Da gibt es einiges z.B. für Video-Kreuzschienenverteiler.
Über die Eignung bestimmter Bauteile entscheiden aber letztlich die Eigenschaften der zu schaltenden Signale.
BID = 903272
E0 hat am 21 Okt 2013 23:59 geschrieben :
Also wenn es nicht 2 absolut identische PCs sind, dann ergibt das ganze kaum einen Sinn.
Dann wäre besser eine externe NAS Festplatte geeignet.
... und das Betriebssystem zu "teilen" wird m.E. nicht funktionieren (Windoof z.B. generiert u.a. aus der Hardware-Adresse der Netzwerkkarten eine "eindeutige" Hardware-Kennung, die mit der Freischaltung des BS gekoppelt ist....)
BID = 905546
Otiffany Urgestein
Meinst Du sowas?
Das Silber ist schon etwas angelaufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Nov 2013 12:05 ]
BID = 906301
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
| /freundliche Satire ein/
Na, Peter, wieder mal im falschen Fred gelandet ?
/freundliche Satire aus/ |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 19 Nov 2013 22:02 ]
BID = 906313
Otiffany Urgestein
Nein!
Das ist ein 8-fach HF-Relais.
