Insekten Lampe 6V Defekt
Serverzeit: 24 11 2026  13:54:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 994969
Basti1987
Hallo Forum,
Hallo Pro's
Schon länger lese ich hier still mit habe mich aber nun registriert um selbst etwas zu fragen.
Folgendes ....
Ich hab so eine Billig Insekten Lampe welche mit 4x AA Betrieben wird (6v).
Nun wollte ich das Teil ohne die Lampe betreiben, also diese aus der Fassung gedreht, eingeschaltet, Spannung drauf und das übliche eklige hochfrequente Pfeifen. 10 Minuten Später pfiff nichts mehr und auch keine Spannung mehr auf den Drähten. Selbst mit Lampe drin und frischen Batterien passiert nichts mehr.
Habe mir die Platine / Bauteile angesehen, schauen aber alle noch gut aus.
Gerne würde ich diese doch recht simple Schaltung verstehen und reparieren um diese als Grundlage für meinen Insekten Killer zu nutzen. (Insekten! Das hier soll kein Elefanten Killer werden
Im Anhang ein paar Bilder der Schaltung ( waren selbst nach verkleinern nicht Hochladbar)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Basti1987 am  7 Jul 2016 16:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Basti1987 am  7 Jul 2016 16:20 ]
BID = 994972
Basti1987
Bild eingefügt[/URL] hier ein Bild[/img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Basti1987 am  7 Jul 2016 16:23 ]
Ich gebe es auf mit den Bilder ... Sorry für den Doppel Post. Sollte ein Bild notwendig sein Bitte um Nachricht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Basti1987 am  7 Jul 2016 16:24 ]
BID = 994973
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Hallo Basti
Vielen Dank für Deine sehr gute Beschreibung
Aber ein wichtiges Detail fehlt noch: Deine Frage
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 994974
Basti1987
Naja die Frage ist wie ich an die Sache nun ran gehe bzw. Repariere. Kann es sein das die Schaltung von der Lampe abhängig war um die über Kapazität los zu werden ?
Ich würde gerne einfach mit Masse und Phase 2 Gitter betreiben und damit die lästigen Biester schocken.
Was wird es denn am Wahrscheinlichsten dahin gerafft haben wenn es vorher pfiff? (Machte das Teil ab Werk )
BID = 994975
Deine Bilder sind zu groß! Bitte auf sinnvolle Dateigrößen (300kB) und Auflösung verkleinern. Der Link auf den externen Hoster funktioniert nicht, die Adresse ist fehlerhaft und du hast da noch irgendwelche Tags mit reingemacht.
Fotos währen hilfreich, so kann sich niemand was darunter vorstellen.
Das pfeifen wird der Wandler sein, den hast du, je nach Lampe, evtl. durch das betreiben ohne Last zerstört.
BID = 994976
Basti1987
Bilder
BID = 994977
Tachyon
Basti1987 hat am  7 Jul 2016 16:56 geschrieben :
Aeeehm, Ja !
Tachy
BID = 994978
Was für eine Lampe ist denn da drin?
BID = 994979
Basti1987
Gut also war der Betrieb ohne Last (wie ich mir dachte) wohl mein Fehler. Wie bekomm ich das Teil nun wieder Flott , möglichst ohne die Lampe zwingend zu brauchen?
Da das ganze wie erwähnt mit nur 4x AA Betrieben wird möchte ich nicht den Strom für die Lampe verheizen wenn das ganze ohne Lampe ewig viel länger hält(Batterie Kapazitäts "Technisch").
BID = 994980
Basti1987
Mr.Ed hat am  7 Jul 2016 17:06 geschrieben :
Leider steht auf dieser absolut NICHTS. Ist eine UV röhre...
Hab ein Bild gemacht.
BID = 994981
Tachyon
Hmmmm!
Viel kann da ja nicht kaputtgegangen sein:
-Der Transistor/FET o.Ä mit der Bezeichnung "68050" (den kannst Du irgendwo kaufen)
-Eine Diode 1N4007 (gibt es bei Pollin, Bürklin, Conrad, etc....)
-der Trafo (gibt es wohl nicht hier zu kaufen, außer beim Hersteller in China...)
Tachy
Genau DAS würde mich selber sehr interessieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  7 Jul 2016 17:44 ]
BID = 994982
Basti1987
Tachyon hat am  7 Jul 2016 17:25 geschrieben :
Hmmmm!
Tachy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  7 Jul 2016 17:29 ]
Gut aber der reine Austausch der Komponenten führt wohl wieder zu einer last abhängigen Schaltung? Wie kann ich die Lampe aus der Schaltung nehmen ohne Bauteil defekte ?
BID = 994985
Tachyon
Basti1987 hat am  7 Jul 2016 17:43 geschrieben :
Möglicherweise: Gar (überhaupt) nicht
Weil es vom Hersteller nicht so vorgesehen war/ wurde/ ist.
Tachy
BID = 995001
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...was nutzt den das Teil ohne die UV Lampe
die soll schliesslich die Elefan....äh....Insekten anlocken damit sie an das Gitter fliegen
BID = 995035
Basti1987
Primus von Quack hat am  7 Jul 2016 20:24 geschrieben :
Ich möchte kein Massengrab für Nachtfalter errichten, das sind eh die einzigen die wirklich auf die blöde Lampe stehen.
Also ist ein Umbau / Möglichkeit dazu , nicht gegeben?
Naja so Ne e-Klatsche Kost 5€ und nen dicker Transistor noch weniger ...
Schade um die Schaltung aber landet dann wohl im Müll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494685   Heute : 11248    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    13:54
